Motor automaat overzetten naar schakel, complicaties?
Hiep Hiep Hoera! Het is mij gelukt om de bak over te zetten en de motor terug te plaatsen. Deze loopt nu beter dan ooit op zowel benzine als gas. Krukas vervangen, vliegwiel overgezet, bakkie eraan en hij rolt weer! Alleen nu werkt de temperatuurmeter niet meer Sad Ik moet ook maar eens leren lassen ben ik bang. In ieder geval bedankt voor de hulp allemaal!
Felicitaties zijn op zijn plaats. De krukas vervangen is nogal een operatie!
Zat er toevallig nog een compleet hemeltje in de sloop 144?
Dank, het haynes boek bracht een hoop verheldering. De donor 144 heb ik gedoneerd aan iemand die er nu mee rally rijdt. Met het dakje kan ik je dus helaas n iet verder helpen.
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 50.078 14 February 2016, 01:19
  Ombouw automaat naar hand bak. Madman 1 5.822 20 September 2015, 13:13
  Stangenstelsel Stromberg B20 automaat fvz144 9 13.080 24 May 2015, 20:07
  Startproblemen nadat de motor warm is gedraaid Margot144 10 16.131 8 May 2015, 16:16
Laatste bericht: Margot144
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.541 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  van automaat naar schakelbak Rin 11 20.914 15 September 2014, 22:23
  164 automaat schakelt niet meer naar drie Rin 32 58.216 12 August 2014, 11:25
  145 met B20 motor, neemt veel olie op "overrun" ? -wj- 16 35.207 6 July 2014, 23:52
  andere motor geplaatst, gek probleem met koppeling? -wj- 9 7.851 23 April 2013, 11:56
Laatste bericht: -wj-
  164 interieur overzetten oehoeboeroe 23 19.320 18 February 2012, 11:41
