rare overdrive
Al de docu op Kjet.org gedownload?
- TP30058-3 Overdrive Repairs and Maintenance 240, 260 1976- (6.39Mb)
- TP30578-1 Automatic Transmissions Repairs and Maintenance BW55, AW55, AW70, AW71 240, 260 1975- Part 1 (24Mb)
- Automatic Transmissions Repairs and Maintenance Part 2 (24.5Mb)
- Automatic Transmissions Repairs and Maintenance Part 3 (23.2Mb)
- TP30868-2 Automatic Transmissions Repairs and Maintenance BW55, AW55, AW70, AW71 240, 260 1975- (11.6Mb)
Als je zo'n solenoid doeda zoals op die foto's hebt, heb je een OD, en de bak is dan toch een AW70/71, wat vreemd is.
De achterlicht en startblokkering zitten onderaan de pook. Er is inderdaad geen vierde versnellingsensor, waarschijnlijk heb je dat twee-componenten verhaal opgepikt van de M46 (handbak met OD) die dat wel heeft.
De BW55 heeft helemaal geen elektrische aansluitingen.
De BW35 wel, maar die zat niet achter de B23E. Zit links, met vier stroomdraden voor startblokkering en achteruit.
De kunst met al die bakken is hem te laten werken zoals-ie moet werken.
Het is opgelost ;D het is toch zo een aw bak en de slolenoide was kapot. na wat solderen doet hij het weer. nog even alles aansluiten en dan zou de od het weer moeten doen!
bedankt voor alle hulp,
Julius
Goed te horen!! Sucees met de reparatie.
`88 245, B230K, M47
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.187 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.531 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.875 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.542 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.720 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.600 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.807 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  rare opening m47 bak 245GLE1981 3 5.006 5 June 2015, 07:57
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.402 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
