derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar
Ik heb dit euvel ook gehad(gloeiend hete zekeringen)dus wat is wijs?gewoon een compleet nieuwe draad vanaf de schakelaar getrokken naar achter en vanaf daar(diode ) naar de hemel gehaald voor 3e remlicht.allemaal een boel werk maar vanaf de remschakelaar gaat ie naar links ÃÂn naar rechts dus een dikkere draad genomen en achter verdeeld.
andigheid wordt gestraft
Ik heb een derder remlicht geplaatst in een sedan 242.
Ik kon geen voorbereiding vinden (ik ontdekte wel een krimpkous in de Cstijl geen idee wat die daar doet), dus ik heb 'm tijdelijk aangesloten op het linker achterlicht.
Daardoor gaat natuurlijk het controlelampje voor de verlichting branden. Dat wil ik liever niet. En een hele nieuwe draad trekken vanaf de remschakelaar is ook vrij omslagtig. Als de de 2 remlampen doorverbind met een draad (en dus eigenlijk het derde remlicht daarop aansluit) is dat toch opgelost?
ps. Iemand nog een webshop met prettige prijzen voor bekabeling?
A-h zo kan natuurlijk ook:
http://volvolvo.nl/threads/1465-3e-remli...e+remlicht
Citaat:ps. Iemand nog een webshop met prettige prijzen voor bekabeling?
Rick Donkers natuurlijk.
Citaat:En een hele nieuwe draad trekken vanaf de remschakelaar is ook vrij omslagtig.
Heb laatst ook een 3e remlicht in een sedan aangesloten; draad van rempedaal gehaald, appeltje eitje.
heb het ook ergens hiero gedocumenteerd beschreven, kan alleen zo snel niet terugvinden.
Btw, is maar 1 draadje, kun je onzichtbaar wegwerken, is ook ergens een officiele beschrijving van, zal ik zo even opzoeken
Citaat:is ook ergens een officiele beschrijving van, zal ik zo even opzoeken
1 down, 1 to go.
Extra bromsljus
Hier kun je zien hoe ik de draad van voor naar achter heb gelegd.
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.401 1 September 2023, 20:59
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.052 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Guard 1 installatie 740 woes 17 11.376 28 July 2021, 23:06
  3e remlicht 245 hans67 12 10.246 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.920 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.193 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  installatie mistlampen Dorpie 7 9.683 5 April 2015, 22:44
Laatste bericht: Dorpie
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.729 12 July 2014, 18:41
  installatie buitenthermometer. klooster 1 3.375 19 November 2013, 21:05
Laatste bericht: jos245
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.326 21 May 2013, 22:47
