remlicht aanhanger
We zijn in Hongarije en we hebben geen remlicht op de aanhanger. Ik heb alles vanaf de stekkerdoos op de trekhaak tot aan de verdelerdoos onder de aanhanger vervangen inclusief de kabel onder de aanhanger.
Ik heb stroom voor alle functies:
RAW Links
RAW rechts
Verlichting [beide zijden op ÃÃn punt]
Rem
Het vreemde is dat de remverlichting nog steeds niet werkt. Ik meet echter wel 11,5V.
Het zijn twee lampjes van 12V en 21W. Als ik de lampjes voor de grap vervang voor 12V 5W doet de verlichting het opeens wel.
Waarom is dit? De lampjes doen het allemaal. Er is geen corrosie en de 21W lampjes werken totaal niet ook niet een beetje.
Op de auto doet alle verlichting het naar behoren maar ik wil toch wel graag veilig met de aanhanger naar Nederland terug.
Suggesties zijn welkom!
Het enige wat ik kan bedenken is dat je misschien een gecombineerde 5/21W lampje hebt, die hebben een andere voet als een 5W of 21W lamp.
Heb je al contactspray in de sterkkerdoos geprobeerd? Het lijkt of je niet genoeg ampere naar die lampjes krijgt omdat ze het met een kwart van het vermogen(5watt) het wel doen
Remlicht is toch een lampje met 2 gloeidraadjes? En dus evt ook 2 contact puntjes onder op. Een 5 watt lampje heeft 1 contact punt.
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
Het is opgelost door het remlicht snoertje van de aanhanger los te halen van de aanvoer van de remlichten van de Volvo. Omdat ik laatst al een kabeltje van het rempedaal had getrokken naar achteren voor een derde remlicht [dat er nog moet komen] heb ik die nu maar gebruikt voor de stekker bij de trekhaak. En dat was afdoende.
Het remlicht in mijn aanhanger is trouwens een ÃÃnpolige lamp met ÃÃn gloeidraad. Misschien is dat omdat mijn verlichting op de aanhanger door een rood glaasje naar achteren schijnt en door een wit glaasje naar beneden schijnt op de nummerplaat. Het remlicht is een aparte lamp in een apart compartiment.
Wat ik wel erg apart vind is dat mijn remlichten het voorheen [met ongewijzigde situatie] wel deden en nu opeens niet meer.
Wat ik ook niet begrijp is dat de lampen helemaal niet brandden terwijl er wel 11,5 V op stond. Dan moet de lamp toch minstens zwakjes branden? De remlichten van de auto doen het toch ook?
Bedankt iedereen voor de bijdragen in iedere geval!
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.054 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  3e remlicht 245 hans67 12 10.246 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.920 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.193 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.326 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.471 28 September 2012, 11:58
  xc60 2009 aanhanger anton-cornelis 1 2.712 8 May 2012, 00:29
Laatste bericht: aernout
  Foutmelding verlichting bij gebruik aanhanger Sylvester 7 5.903 15 February 2012, 22:12
Laatste bericht: Rik Tuin
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.260 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.354 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
