3e remlicht
Op de vkb een originele derde remlicht gekocht. Vanmorgen heb ik de lamp gemonteerd en de draden in de achterklep vervangen. Gelukkig had ik die ook gekocht want standaard zater er geen draden voor de derde remlicht in de achterklep. Onder het plafond zat wel een originele aansluiting en hoefde dus alleen maar de draadjes aan elkaar te klikken.
Alles remlichten doen het maar nu blijft in het dasboard de lamp gloeilamp defect branden als ik op de rem trap.
Wat is hier aan te doen?????
draadje trekken direct vanaf het rempedaaldrukschakelaartje
dat is alles
Vreemd eigenlijk dat het wel was voorbereid en dat je als nog een nieuwe draad moet trekken.
Waar kan ik dat drukschakelaartje vinden en is er geen andere oplossing. Misschin een soort weerstandje te plaatsen bij het andere achterlicht of zo iets.
Heb je het derde remlicht aangesloten op een aftakking van het linker achterlicht? Dan meet het systeem namelijk een spanningsverschil over 'links en rechts' en ziet dit als een 'defecte' lamp. Dan moet je even een draajdje naar het rechter remlicht trekken en bij het derde remlicht aansluiten, dan is het spanningsverschil opgelost. Scheelt misschien wat draad dan helemaal naar de drukschakelaar.
Ja, dat zou ik kunnen proberen.
Heb alles al weer gemonteerd dus moet dat later deze week maar.
Dit probleem had ik ook bij het 3e remlicht.
Heb er een relaitje tussen gezet en werkt nu prima.
schema heb ik thuis zal het wel op de site zetten.
Komt hier op neer:
orginele draad als aansturing voor je relais gebruiken
Aftakking van je binnenverlichting achter gebruiken als voeding voor je 3e remlicht en deze dan via het relais op je 3e remlicht aansluiten.
Massa kan je overal weghalen.
Relais intapen, zodat je geen contact kan maken en het liefst inpakken in schuimrubber, hoor het geklik niet meer.
De hele zaak achter je hemel plaatsen en klaar ben je.
Nieuwe linkerkabel, die ik tegelijkertijd monteerde, voor de achterklep had bij mij al een extra draad om dit op te lossen, dus geen probleem.
Volgens mij kan je niet zomaar linker en rechter remlicht op het 3e remlicht aansluiten, dan werkt je licht controle systeem niet meer correct er ontstaat dan direct contact tussen links en rechts en weet het systeem niet meer wat er gemeten wordt.
succ6
Frans
Klopt inderdaad, maar het is wel de meest snelle oplossing Big Grin
Vandaag even lang de dealer geweest en hebben alles uitgezocht. Ze hebben echt hun best gedaan en kunnen het niet direkt oplossen.
Volgens de dealer was de meest goede oplossing om een draad van de lamp naar de schakelaar te trekken. Je omzeilt dan de lampdefectsensor.
Nu even geen tijd hiervoor.
je heb daar tegenwoordig van die hele handige zelfklevende plakgootjes voor,werk je het draadje keurig mee weg. :wink:
45 1993,v70 awd 97
Bert N schreef:Vandaag even lang de dealer geweest en hebben alles uitgezocht. Ze hebben echt hun best gedaan en kunnen het niet direkt oplossen.
ik werk ook bij de dealer en ga dit morgen voor je uitzoeken want het moet netjes origineel aangesloten kunnen worden zonder dat het lampje aan gaat
Volvo S70R B5234T4 M59
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.093 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  3e remlicht 245 hans67 12 10.356 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.967 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.216 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.753 12 July 2014, 18:41
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.358 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.539 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.274 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.384 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 8.317 19 November 2010, 19:54
