b27 geen smering / reparatie / ander blok???!!
tuurlijk is het een kwetsbaar blok, dat hoor je continu. Maar toch zijn er die het heel goed volhouden. Het is vaak gewoon een kwestie van aandacht en onderhoud zoals hiervoor ook wordt opgemerkt. Goede olie, netjes op tijd verversen, netjes warm rijden dan komt het allemaal wel goed.
Ik zou voor dat slopersblok gaan. En doe een bod van 550 euro ofzo. Dan kun je mischien ergens tussen beide bedragen uitkomen.
Ik rijd mijn 264 dagelijks op bezine. Ik rijd de auto netjes warm en ook daarna 'trap' ik er niet mee. Tot nu toe gaat dat allemaal probleemloos. Nu helpt het denk ik wel dat mijn auto vanaf nieuwe werkelijk elke 7.500km verse olie heeft gehad........
Ik rij mooi door en zie wel hoe het verdergaat. Voor gasavonturen moet je bij Funs en Carlos zijn.
Groet,
Sander
ook dat lijkt me geen punt...sterker nog, op LPG heb je een schonere verbranding en dus minder vervuiling van je motor. Daarnaast staat een iets hogere warmteontwikkeling
Vergeet het zwaar schrale mengsel niet...
wat bedoel je met schraal??
Citaat:schraal (bn.)
1 mager, weinig vlees, vet of inhoud bevattend of hebbend
2 armzalig, mager
3 onvruchtbaar, weinig opleverend
4 (van wind en weer) koud, winderig en droog
5 ruw, gebarsten door inwerking van droge buitenlucht
6 (van mortel, beton enz.) met te veel zand in verhouding tot kalk of cement
En wat dan nog?
Schraal als in "zonder toevoegingen die slijtage aan kleppen, zittingen en andere delen die nog eenigszins gesmeerd/beschermd kunnen worden door brandstof en dan met name toevoegingen daarin, kunnen helpen voorkomen, zoals bv. vroeger lood dat deed"...
Mijn ervaring is dat Klein Zweden niet alleen verstand van Volvo's heeft, maar ook van :? prijzen :? . Als je ergens anders een blok kunt krijgen, denk ik dat je rond de 500 euro zit. Heb je al rondgevraagd wat het reviseren van je eigen blok kost? Het voordeel is dat je dan weer zo goed als nieuw bent. Ik zou de 4 cilinder optie laten schieten.
Ga bij revisie voor een kale 6-cilinder ook maar rustig uit van zo'n ? 3.000,- tot ? 3.500,- en dan moet alle entourage nog...
Divadi schreef:Ga bij revisie voor een kale 6-cilinder ook maar rustig uit van zo'n ? 3.000,- tot ? 3.500,- en dan moet alle entourage nog...
:? :? valt toch even tegen :oops: :?
Holy f#$^%............zo kun je mooi leeglopen op je ouwe bak...... :oops:
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.461 16 August 2024, 08:22
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.956 7 February 2023, 09:19
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.726 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.780 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.139 17 April 2020, 17:36
  smering tuimelaars B18 MacVolvo 30 23.421 29 December 2019, 05:38
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.197 2 December 2018, 14:02
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.137 2 February 2018, 01:41
  Wel of geen katalysator RJH 2 3.844 23 June 2017, 10:36
Laatste bericht: RJH
