No budget overdrive voor 144
Yep,en ook in het CIA zwart met geblindeerde ruiten.
Ja,we gaan weer heerlijk off topic geloof ik :-X
En nu nog in de auto ;D Ben je eigenlijk van plan om het te monteren in je auto?
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Jawel, komt er vast nog wel een keertje van. Eerst nog de buitenkant donkerblauw rolleren, een houtjetouwtje Flashlube maken van een infuus-systeempje, bestuurderstoel opvullen, de lekken links, rechts en boven dichtlassen, de voortrein leren uitlijnen, en zo voorts en zo verder.
Wat versnellingspook betreft kun je toch wel het een en ander afzagen en transplanteren.
Wel kunstig in elkaar geknutseld, lijkt wel abstacte kunst de bovenste foto.
hoi marc,
ik citeer even een regeltje van jou;
ik ben heel benieuwd wat ik mij bij dat systeem voor mag stellen en waar het voor dient.
misschien kan je een stukje van de sluier oplichten
Ik rij op gas, en heb net een beste B20 geinstalleerd en ben van plan de cilinderkop langer te gaan gebruiken dan de vorige (de uitlaatkleppen gingen met een vaartje van 0,5 mm per 5000 km door de kop).
Dus dacht ik aan Flashlube, of zoiets. (Nieuws)gierig als ik ben ga ik dat eens lekker zelf in elkaar knutselen. Bij een infuussysteem zit een druppelkamer en een rolklem, net als bij een Flashlube "installatie".
En die Valve Saver vloeistof is niks meer als loodvervanger, maakt niet uit of je die in de benzine mengt of door een slangetje in het inlaatspruitstuk laat zuigen. Tot dusver is het me gelukt om druppelsgewijs benzine door het systeempje de motor in te laten zuigen, dus het kan.
Het 'probleem' met de pook is dat de m46 pook een veel grotere hoek aflegt tussen 1 en 2, en 3 en 4, dus twee keer zoveel afstand afleggen. Maar het past wel tussen de vloer en het dashboard.
Zit het betere werk niet in de aansluiting van bak en blok ? Dat je aardig de m40 klok op de M46 moet krijgen ? ???
Of kan je ook ouder alu goed lassen ? ;D
BTW voor cheap flashlube ff googelen op water injection....is loodvervanger ook te mengen met water ?..... Smile
[img][/img]
ahaaaaaaaa, dus dat bedoel je met je systeem.
lijkt me een leuk en zinnig projectje.
grappig dat je zelf zo'n systeempje in elkaar knutselt, ik houd ook wel van zelf het wiel(opnieuw) uitvinden.
laat ons tzt maar eens meegenieten dmv een foto-tje.
succes met bouwen.
Water injectie, daar zal je wel een soort druk voor nodig hebben? Gaat me denk ik niet lukken.
Oud aluminium heb ik zelf nooit gelast, maar M40 en M45 kopp. huizen worden aan elkaar gelast, en ik heb wel eens een gescheurd DAF 66 huis laten lassen, ging best.
Gelukkig is het niet eens nodig, want de M46 past zo achter de B20, alleen hangt-ie dan een beetje schuin. Schijnt verder goed te werken. Ik moet er wel aan denken de bak goed met olie te vullen voordat ik hem eronder hang. Of de auto 20 graden kantelen.
Heb je je ontsteking ook afgesteld voor rijden op LPG? Iets meer vervroeging zorgt voor een beter mechanisch rendement waardoor er minder warmte langs je uitlaatkleppen gaat. En er dus zodoende minder gaserosie plaatsvindt ter plaatse van je zittingen.
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.505 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Overdrive 164 inbouwen Rin 17 24.087 16 March 2016, 21:43
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.977 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.415 21 February 2015, 00:27
  Overdrive standaard op handbak? sander69 12 15.934 13 February 2015, 00:25
  Overdrive standaard? sander69 0 2.856 3 January 2015, 14:42
Laatste bericht: sander69
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.253 19 March 2014, 10:23
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.988 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.700 21 March 2013, 20:30
