dubbele strombergs nagekeken
over de gasnaald:
als je de slijtage niet kan zien, kun je het dan meten?
of moet je gewoon op een gegeven moment gokken dat ze aan vervanging toe zijn?
over de membramen:
volgens mij zijn dat eerder mijn vieze vingers geweest.
hij is op sommige plekken een beetje "bobbelig" mischien verstandig gewoon te vervangen?
gasklep:
fijn, weer een zorg minder!
dank!
Je plaatjes worden er niet sneller op, dat ter zijde.
Je kan zo'n naald zien als een benzine-luchtmengrecept in staal. Voor elke naaldhoogte (= inlaatvacuum) is een bepaalde diameter waardoor een bepaalde hoeveelheid benzine erlangs omhoog gezogen wordt. Ik heb er ergens een plaatje van gezien, op de site van bccp staat-ie in het klein, rechtsbovenin:
http://www.bccp.nl/shop2/enter.html?lang...t=d19.html
Er zijn tientallen profielen, voor allerlei motoren, zie http://www.bccp.nl. Er zal daar ook vast wel iemand zijn die er wat aan kan meten, of die iemand kent die er wat aan kan meten (de dorpssmid van Stokey-on-Henley schijnt het met zijn vingers te kunnen), maar voor gewone stervelingen als ons totaal onbereikbaar.
da's pas fingerspitzengefühl ;D
oei marc, gevaarlijke site voor mij, nóg meer speeltjes!
hoe staan jullie tegenover de colourtune bougies?
kan de plaatjes nog kleiner krijgen, maar is er ook een manier om ze clickable op het forum te zetten?
klein hier en dan doorlinken?
heb de carburateurs er weer opgezet en hij loopt echt stukken beter.
als ik de carterventilatie op het luchtfilter aansluit gaat het stationair omhoog.
het lijkt me logisch daar er nu in het luchtfilter "geblazen" wordt. maar 't is niet stiekum een teken van valse lucht, toch?
de rest van het verhaal gaat niet meer specifiek over de carburateurs dus dat zet ik weer in het originele draadje
Citaat:maar is er ook een manier om ze clickable op het forum te zetten? klein hier en dan doorlinken?
Yep, die is er.
Zie Topic: Handleiding foto's plaatsen in je post + verkorte link
en dan 2c) Thumbnails, part 2
(Image Width en Height meegeven)
Zie voorbeeld hieronder; origineel was 800x600, clickable thumb is (in dit voorbeeld) 100x75 (1/8 van het origineel)
[img width=100 height=75]http://floor.kraaier.eu/images/stromberg/IMG_0091.JPG[/img]
Code:
[URL=http://floor.kraaier.eu/images/stromberg/IMG_0091.JPG] [img width=100 height=75] [url]http://floor.kraaier.eu/images/stromberg/IMG_0091.JPG[/url] [/img] [/URL]
vet!
dank je rob
  dubbele carburateur pieter2 7 5.785 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.355 21 May 2020, 12:58
  Dubbele su carburator b20 Rob d 3 4.131 1 August 2018, 17:51
  Dubbele krukas poelie voor een B20. Madman 8 6.962 27 August 2013, 15:36
  B30 Strombergs Jambon 7 5.445 6 June 2013, 17:23
  dubbele SU's op m;n B20a? 144deluxe 23 17.420 6 April 2011, 23:16
  Dubbele SU HS6 op B20A Daan 13 13.740 3 May 2010, 18:36
Laatste bericht: Black Moose
