kabelboom door achterklepschanier
bigbird
Bij mij en bij Peter Timmer bleek dat de gebroken massakabel problemen opleverde. Bij mij alleen als de klep openstond. Daaruit blijkt dat de scharnieren (als de kabels stuk zijn) onvoldoende massa geven. Bij een dichte klep bleek het slot wel voldoende massa door te geven en werkte alles goed.
Ik heb besloten om gelijk met de kabelboom een extra draad te trekken. Alles ligt dan toch open en er is ruimte genoeg. Die extra draad heb ik op een massapunt in de klep en een in de achterbak aangesloten. Alle problemen opgelost zonder extra moeite.
Advies: trek een extra massakabel mee en sluit die aan.
Succes,
Frits
Mooie tip Frits! :-)
hmm...morgen wordt mijn 245 gekeurd. Zag ik vandaag dat de kentekenverlichting niet werkte!
De rechter kabelboom had ik al eens vervangen (incl massadraad) ... nu heeft de linker het begeven ... met daarin : de kentekenplaatverlichting.
Er lopen drie draden door het linker scharnier: een dikke massadraad en een platte, hoekige draad met daarin twee afzonderlijke draadjes. Een daarvan (de grijze) loopt naar de kentekenplaatverlichting. Deze is dus kapot ... De andere (een gele) liep in de achterklep naar een connectortje die weer naar de dikke massadraad loopt! Snap niet waarom er zoveel massadraadjes lopen in die achterklep! In ieder geval heb ik dat gele draadje nu gebruikt om de kentekenplaatverlichting weer te laten werken.... of zou de achterruitvermarning het nu niet meer doen?
Wie weet waar de draadjes in het linker scharnier precies voor dienen?
http://www.volvolvo.nl/forum/index.php?s...2684ec13f4
hmm...link werkt niet
Heb een nieuwe kabelboom (links) gekocht, de connectortjes passen idd niet (zie hiervoor). Links is voor de centrale deurvergrendeling en de kentekenplaatverlichting geloof ik...
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat die kabelboompjes niet lang mee gaan! Na amper twee jaar is mijn rechter kabelboompje alweer kapot!
(ruitenwisser, achterruitverwarming?)
Wel een minpunt van de 245... :evil:
ja en het is ook een k-klus om het weer te maken. Scharnieren los, klep stellen etc. Een goed alternatief is wellicht om een gat door het dak te boren (binnenrand) en het daar doorheen te laten lopen (en dan alles aan 1 kant)? Heb zitten twijfelen om het zo te maken, maar nu nog 1 keer alles met nieuwe draden aangesloten.
Ticcie schreef:Een goed alternatief is wellicht om een gat door het dak te boren (binnenrand) en het daar doorheen te laten lopen (en dan alles aan 1 kant)?
Daar zat ik dus ook aan te denken... vind die draden door de scharnieren maar hopeloos. Bij mij zit er ook een kabelbreuk Sad
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Ik heb geen orginele kabels gebruikt maar zeer flexibele kabels met een siliconen buiten mantel droogt niet uit en de kwaliteit is stukken beter , we gebruiken ze wel in sauna kachels op mijn werk.
Geen 940 LPT 1996
hmm. bij mijn 240 is de kabel na ongeveer 8-10 jaar kapot gegaan. toen met krimpkous enzo gerepareerd, en laatst (vorig jaar) de andere kant vervangen.
Levensduur is niet echt super nee....
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.515 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
Information Kabelboom jetronic b230f Lubse 9 7.242 6 April 2021, 21:55
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.767 11 January 2021, 07:19
  Verschillende stekkers kabelboom LH2.4? Eggie 7 11.371 12 January 2017, 21:48
Laatste bericht: Eggie
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 9.126 10 September 2015, 21:47
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 3.993 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  onderdelen kabelboom vaN B23 E pepijnwk 8 7.828 9 June 2014, 22:22
  kabelboom en doorzichtig papier Laurens Zondag 1 2.420 18 February 2014, 22:36
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Kortsluiting kabelboom Schipper 9 11.164 1 November 2013, 22:22
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.756 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
