kabelboom door achterklepschanier
Hallo,
Tijdens de vakantie in Zweden is duidelijk geworden dat er ergens een breuk in de kabel zit die door het achterklepschanier loopt. Nu kocht ik afgelopen weekend nwe kabelbomen om dit te repareren. Voor elke kant 1. Nu zie ik echter dat er door het schanier nu, twee kabels per kant lopen! Is dit normaal? Heb ik zelf nog twee kabels nodig? Is dat van een eerdere reparatie. Vanochtend zag ik bij een geparkeerde 245 ook twee kabels per kant.
Wie lost het mysterie op, want ik was van plan morgen ermee aan de slag te gaan.
de tweede kabel is de massakabel, bij mij liggen er ook twee hoewel ik denk dat een voldoende zou moeten zijn.
Net de kabelbomen vernieuw. Die 2e kabel zit in het scharnier vast en verbind de twee scharnierhelften met elkaar. (massa) Die waren bij mij aan beide zijden gebroken. Oplossing: kabel wegknippen (voor meer ruimte) en extra kabel voor massa meeleggen. Beide uiteinden natuurlijk wel aan massapunt verbinden.
Succes
Frits
ik heb ook een paar maanden geleden de kabel door de linker scharnier vernieuwd. het stomme was dat de originele volvo kabel, een verbeterde uitvoering (?17!) de stekkertjes niet goed had zitten, weer een stel stekkertjes eraf kunnen knikken en nieuwe erop zetten... :?
maar de nummerplaatverlichting werkt tenminste weer :wink:
Jw240 schreef:ik heb ook een paar maanden geleden de kabel door de linker scharnier vernieuwd. het stomme was dat de originele volvo kabel, een verbeterde uitvoering (?17!) de stekkertjes niet goed had zitten, weer een stel stekkertjes eraf kunnen knikken en nieuwe erop zetten... :?
Da's vreemd. Wat bedoel je met verkeerd? De verkeerde passing?
Bas
volvo 245 SE 1992 schreef:Net de kabelbomen vernieuw. Die 2e kabel zit in het scharnier vast en verbind de twee scharnierhelften met elkaar. (massa) Die waren bij mij aan beide zijden gebroken. Oplossing: kabel wegknippen (voor meer ruimte) en extra kabel voor massa meeleggen. Beide uiteinden natuurlijk wel aan massapunt verbinden.
Succes
Frits
Als de massadraad kapot is neem ik aan dat alles aan de "achterkant" het niet meer doet?
inderdaad, maar ik had er twee, aan iedere kant een, da's voor extra zekerheid :-)
Als de massadraad kapot hoeft dat niet te betekenen dat alles het niet doet. Als de klep dicht is maakt die nog massa via het slot. Ook de scharnierbouten maken doen nog wel wat. Met de klep open werkte bij mij de ruiten wisser op halve kracht en ging het derde remlicht zwak branden. Nu werkt alles weer goed zowel met de klep open als dicht.
groet,
Frits
Het kan ook gebeuren dat als je je wisser aanzet dat dan bv de kentekenverlichting (zwak) gaat meebranden oid.
Massaproblemen in een auto zorgen voor hele rare storingen :?
henqui schreef:inderdaad, maar ik had er twee, aan iedere kant ??n, da's voor extra zekerheid :-)
Vraag is nu, kan ik zonder die twee massakabels (ja ik heb er ook 1 aan elke kant), als ik de nwe kabels plaats?
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
Information Kabelboom jetronic b230f Lubse 9 7.137 6 April 2021, 21:55
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.225 11 January 2021, 07:19
  Verschillende stekkers kabelboom LH2.4? Eggie 7 11.227 12 January 2017, 21:48
Laatste bericht: Eggie
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 9.008 10 September 2015, 21:47
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 3.958 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  onderdelen kabelboom vaN B23 E pepijnwk 8 7.728 9 June 2014, 22:22
  kabelboom en doorzichtig papier Laurens Zondag 1 2.379 18 February 2014, 22:36
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Kortsluiting kabelboom Schipper 9 11.001 1 November 2013, 22:22
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.573 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
