Foutcode
Hoog verbruik kan ook door een defecte lambdasonde veroorzaakt worden.
Gr Wink
Hallo,
Kan ook soms je katalysator kapot zijn ? Hoe kan je dat meten ? Ik heb namelijk al een keer de sonde vervangen.
Groetjes Ed
Vaststellen of een katalysator nog werkt is dat moeilijk?
Hallo allemaal,
Sinds gisteren rij ik weer storings vrij. Kwam er toevallig achter dat er een slang los zat van het luchtfilter. Heb deze vastgezet en de comp weer gereset. Als ik naar huis reed (van Den Haag naar Rotterdam) ging het lambda lampje branden binnen een paar kilometer, maar nu brandt het nog steeds niet, dus heb goede hoop en nee heb niet het lampje verwijderd uit het dashbord ;D. Weederom weer allemaal bedankt voor de moeite.
Vandaag (24-02-08) wezen zwemmen met de kleine jongen, ging toch weer het lambda lampje branden :'( :'( Had nogwel zo'n goede hoop. >Sad Sad
Groetjes Ed
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 3.120 4 April 2013, 12:53
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 4.300 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
  probleem met foutcode uitlezen the mango kid 13 14.232 20 July 2011, 20:39
  foutcode 3 1 2 kanis01 3 3.287 20 October 2010, 19:05
Laatste bericht: kanis01
  Foutcode 2-3-1... Wat kan het zijn ??? Gideon 9 6.466 27 March 2010, 22:49
Laatste bericht: Gandalf
