265 met AW70/71 bak..
Peter Timmer schreef:
ZoZo schreef:Onder TEMP zit de OD en onder TANK zit 'n CH beide groen.. Smile
Ik denk beide oranje Wink
en bij een automaat is het eigenlijk geen OD lampje, maar een pijl omhoog (waar ze dat vandaan hebben is me een radsel)
Maakt op zich niet uit natuurlijk, als je maar weet dat OD aan of uit is Wink
Bij het oude type tellerbak is het OD lampje groen en CH oranje.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Funsdaf schreef:Ik vindt het toch wel prettig dat ik de OD aangesloten heb via het knopje op de pook.
Als je namelijk met rustige snelheid rijdt, dan gaat de bak continue in de OD rijden. Zeker op 60km/h wegen vindt ik dat zeer irritant. Je hebt dan nl helemaal niets meer onder het gaspedaal zitten als je gas geeft. Moet dan echt weer doorduwen de kick-down in wil je weer wat leven in de auto krijgen.
Op zo'n wegen zet ik dus altijd de OD uit, in z'n 3 is de auto dan nog lekker levendig in het gaspedaal.
Ok bedankt Wink ik ga op zoek naar de juiste pook. Maar ik probeer het ook wel even zonder, heb toch al te weinig tijd om echt gas te geven. ;D
Ik heb daar een leuke puzzel gekocht en langzaam wordt het steeds duidelijker, ik heb al gemeten dat de solenoid geen spanning krijgt maar geeft wel weerstand (al is het iets meer dan voorgeschreven) en toch de rode draad loopt ergens achter de heater door. Dus moet daar even gaan liggen (sleutelen) om verder te zien waar dat heen gaat.
Foto's volgen snel Wink maar hier wacht ik nog even op het groen om haar echt in de bloemetjes te kunnenn zetten. :Smile.
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.220 25 January 2020, 22:22
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.538 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.318 2 October 2017, 10:45
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.767 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 7.039 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.093 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.670 12 February 2012, 20:54
  AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983? oudevolvo 41 28.456 2 March 2011, 10:25
Laatste bericht: oudevolvo
  AW70 van V6 aan B21A ? jero 1 2.064 21 February 2011, 10:44
Laatste bericht: Jw240
  iemand info over een AW70/71 achter een B30? skidje 3 3.794 12 June 2010, 16:21
