Ontluchten: rempedaal wordt niet hard
Wij zijn gisteren weer met de remmen bezig geweest. Echter blijft het bedaal gewoon tot op de bodem intrapbaar. Geen echte druk in het systeem. Hebben met een compressor en lage druk (1,5 bar) via het potje de zaak doorgeblazen. Dit heeft echter tot nu toe geen oplossing geboden. Verder zijn alle leidingen vernieuwd, lekt er verder niets en is de rembekrachtiger vernieuwd (echt nieuw). Nu was ik vandaag bij Volvo voor dit probleem (zonder auto uiteraard). Een van de monteurs gaf aan dat de remklauwen mogelijk op zijn kop zijn gemonteer (links rechts en rechs links). Hierdoor zou ontluchten mogelijk niet lukken. Iemand hier ervaring mee. Iemand die weet hoe de klauw er op moet en waar de nippels dan zitten (plaatje!?)
Hebben sowieso een easy bleed setje besteld waarme je d.m.v. de druk in je reservewiel een tankje en een slangetje met dopje op het remresevoir heel mallelijk het hele systeem kunt ontluchten door alle nippels open te zetten en waarbij via het tankje het resevoir steeds netjes wordt gevuld. Mogelijk dat hiermee straks en met de remklauwen opnieuw gemonteerd dit probleem wordt opgelost.
Zijn er mensen dit toevallig weten of de stift van het rempedaal die de plunjer van de rembekrachtiger indruk afgesteld kan en moet worden?
Nu ja ik hoor het wel...
De enkele ontluchter moet bovenaan en naar binnen wijzen. Laat ik deze onvolprezen website nog eens onder de aandacht brengen:
http://home.no.net/ebrox/
Zie Front brake job, deze man is erg precies.
Hier twijfelen wij nu inerdaad over...zit deze onder, is het logisch dat er dan altijd lucht in blijft zitten!!!
Dit zullen wij dan ook snel gaan bekijken.
Het enige is dan of de leidingen dan nog goed uitkopen bij de aansluitpunten. Aangezien deze vervangen zijn met de klauwen er al op, hoop ik dat ze ook met de klauwen straks eventueel gedraaid ook nog goed uitkomen. We zullen zien en ik laat het wel weten ;D
Bedankt voor de info!
Zijn de rubbers in de HRC vervangen ? Mijn ervaring is dat bij de oudere Volvo's na remolie verversen(En dus verdoortrappen) de HRC rubbers het steeds meer af laten weten... Normaal zou je dan ook een brakefailure kunnen zien maar hoeft niet...
Let wel, dit is na veel olie er doorheen, de auto wellicht nog een tijdje op een helling en de loop van de leiding controleren (Niet per ongeluk bij de kokerbalken naar boven en dan weer naar beneden?
[img][/img]
HRC? Ik ben bang dat ik deze aanwijzingen niet helemaal begrijp... ??? ;D
We hebben wel alle kupjes en rubbertjes van de klauwen vernieuwd. De helfden zijn dus niet van elkaar geweest, maar wel alle zuigers zijn dus gereinigd en opnieuw geplaatst met benodigde rubbers etc.
Sorry, hoofdremcilinder 8) 8) 8)
[img][/img]
ik vermoed dat toch de klauwen verkeerd om zitten.
Het idee van Marc(abbabak) dat de leidingen een loop hebben gekregen waar een "bult" in zit zou ook nog kunnen.
Ik heb ook een tijdje last gehad van brake failure lampje en een niet echt hard pedaal na het loshalen van een klauw.
Dit is vanzelf verdwenen, was waarschijnlijk ook een "bult" in de leidingloop.
Ik zit op dit moment in Berlijn, maar kreeg van het thuisfront te horen dat zowel de voor als achter klauwen verkeerd om zaten ;D. Wachten is nu nog even op het ontluchtingssetje en dan komt snel het verlossende antwoord of het heeft gewerkt.
En ja hoor...remklauwen allemaal omgedraaid en alles ok! Het ontluchtingssetje m.b.v. het reservewiel is trouwens een echte aanrader. Zeker als je alleen aan het werk bent!
Hoe doe je dat dan? Via een oude reservoirdop waar je een ventiel in hebt gemaakt, en dan lucht uit de reserveband erin?
  Laag rempedaal 240 MacVolvo 7 2.048 26 January 2025, 18:12
  Laag rempedaal 940 1997 rosskuipers 3 5.948 10 April 2018, 11:20
  Niet leuk Rin 1 4.347 21 February 2016, 13:00
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.877 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.589 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  Klik in rempedaal. KennOne 2 5.536 16 October 2015, 16:34
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.172 15 January 2015, 14:15
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.754 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.141 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.133 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
