Slecht lopende B21a
Beste PP! Ik citeer: "membraam gaat nogal eens stuk op LPG". Vandaar de reactie Wink
Naald, membraam, veer, revisiesetje. Meer is er dan even niet nodig. Eventueel bougies, maar dat weet ik niet.
geef dan nog even € 20/€30 meer uit aan luchtfilter, rotor + verdeelkap en evt. nieuwe kabels 8) 8), zou ik iig doen Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hij loopt niet meer Sad.
Wilde net starten, sloeg steeds heel even aan, maar uiteindelijk hield ze ermee op. Volgens mij is ze nu verzopen.
Denk dat hij gewoon te rijk staat, maar hoe weet ik nu hoe rijk? >Sad
gewoon helemaal terugschroeven en dan steeds klein beetje opendraaien totdat je het gevoel & geluid hebt van mooi stationair, co2 erinhangen wil ook wel eens helpen Wink
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Wa'k zeg, je creeert ergens een hoop valse lucht door een schroef of een slangetje los te halen, tussen gasklep en cilinders, die naar de stroomverdeler bijv, of naar de carterafzuiging. Mengsel wordt gegarandeerd in ene een stuk armer.
Helemaal terugschroeven heeft geen zin denk ik, want hij slaat nog niet echt aan.
Zal morgen eens doen wat je zegt, Marc!
Ik verdenk heel sterk je membraam.
Dat verouderd en heeft dan een heel klein gaatje, waardoor je auto niet lekker meer loopt. Als je dan het membraam blijft gebruiken (rijden) dan scheurt het steeds verder en doet de auto het op een gegevn moment niet meer. Sad
Als het membraan scheurt wordt het mengsel juist armer volgens mij, de naald komt niet meer omhoog uit de sproeier -> te weinig benzine.
Een tijde geleden hebben JW240 en ik geprobeerd het blok af te stellen m.b.v. een lambdasonde, waardoor hij nou een stuk mooier loopt.
Hij loopt nu echter wisselvallig mooi. Soms loopt ie mooi stationair zonder choke, soms moet de choke er een beetje op en schudt het blok redelijk.
Dit vind ik op zich nog niet zo erg, wat wel erg is is het verbuik.
Sinds het afstellen een tank leeggereden met een gemiddeld verbruik van 1 op 5,5.
Dit is natuurlijk niet helemaal normaal. Weet iemand waar dit hoge verbruik aan zou kunnen liggen.
(ik rijd rustig, schakel rond de 2500/3000 toeren)
Dirk242 schreef:Een tijde geleden hebben JW240 en ik geprobeerd het blok af te stellen m.b.v. een lambdasonde, waardoor hij nou een stuk mooier loopt.
Wat bedoel je hiermee? Wat hebben jullie precies gedaan?
Gr ???
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.626 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.962 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.142 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.806 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.395 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.407 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  auto start slecht andreolie 8 8.471 30 June 2020, 10:31
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.176 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.851 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.543 3 January 2019, 21:49
