Motor electronica lampje brand
Mijn eerste opsomming van "Check engine" codes was niet compleet. Van http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...tionFault:
3-2-2 Air Mass Meter wire burn-off signal absent or faulty. Wiring break between FI terminal 8 and AMM #4. Various driving problems due to dirty AMM wire.
Stekker los en vast moet genoeg zijn, deze geeft geen check engine lichtje.
1-4-4* No load signal from fuel injection system. Bad fuel injection relay; faulty wiring from LH to EZK; bad LH module.
Deze geeft wel 'engine check'. Brandstofrelais is de plaats om te beginnen. Zit boven de tenen van je bijrijder, achter de anti-dreun plaat. Als je hem even wat heen en weer schudt komt-ie soms weer op gang voor tijdelijk.
Kan je openmaken en met je hobby soldeerboutje alle soldeer opnieuw doorverhitten en dan kan-ie weer heel lang mee. Is mij ook gelukt, mijn eerste ervaring met elektronika solderen. Als je een nieuwe koopt mag je het oude relais naar mij sturen, heb ik een reserve.
Nou, het lampje is uit. Het was niet het brandstof relais, of de AMM. Aangezien de motor echt inhield op het moment dat het lampje aankwam, lijkt het er meer op dat er even een arm mengsel was of zo (injectoren?). Vooral vanwege het feit dat de motor daarna weer liep alsof er niks aan de hand was.
In ieder geval heb ik de diagnose box gereset. Het lampje bleef toen nog branden. Daarna heb ik de accu los gegooid. Toen was het lampje wel uit. Nu maar afwachten of de klacht terug komt of niet.
Hartelijk dank voor alle input!
Ik heb ook al eens een tijd lopen zoeken naar foutcode 1-4-4 ==> Fuel system load signal(missing or defective).
Zo heel nu en dan sloeg hij af en als ik stilstond kon ik hem zo weer starten. Steeds dezelfde code 1-4-4.
Na lang zoeken en een beetje geluk bleek er een inwendige kabelbreuk te zitten in de vliegwielsensor. (Zit bovenop het vliegwiel en geeft een signaal of de motor wel draait)
Bij het doormeten had ik natuurlijk geen probleem maar bij trillingen was er soms even een onderbreking in de kabel in sloeg hij af.
Mocht je de code nog eens weer terug krijgen dan heb je er misschien iets aan.
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
