Olie drain plug zit muurvast...
@Ticcie:
Hou zelf meer van 'met beleid' dan van 'met geweld'. Wil graag de nieuwe plug ook weer kunnen indraaien (anders moet ik wel heel vaak bijvullen vrees ik... Wink)
Dat ie zo vast zit, tja. Vermoed dat ie wat strak is aangedraaid (niet zelf gedaan). Mogelijk dat de dinitrol 'm ook geen goed heeft gedaan: zat er ook dik op. WD40 lost dat spul wel goed op, dus van buiten is ie weer schoon. Maar wat er nog tussen bout en ring en tussen ring en blok zit?
@240diesel:
goede tips! erg praktisch ook!
Omdat ik zelf niet kan lassen (geen ervaring en geen apparatuur) is dit soort info erg goed...
En amersfoort is ook goed te doen. ik hou het in gedachten!
Ik vind het prima om zondag tijdens de fotoshoot hierover verder te praten.
Voor jou innerlijke rust: ik heb nog een B21A staan met een kapotte koppaking, dus daar kunnen we alltijd nog de carterpan van stelen Wink Big Grin
ik ben niet in het bezit van een brug :-\, dus we zullen ons wel moeten behelpen met oprijbrugjes.
ik heb wel een lasapparaat (en dat weet ik ook te gebruiken ;D)
Update:
Plug zat inderdaad goed vast.
Maar Peter is sterk, en heeft goed gereedschap...
Is dus losgekomen!
Nogmaals dank Peter!!!
Graag gedaan!
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.776 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.529 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olie lekkage 240GLE 2 5.020 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.827 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  differentieel olie aftappen. lopezdijkstra 21 23.316 11 May 2011, 21:28
Laatste bericht: Antoon
  m46 met OD welk type olie? 240R 4 5.928 19 December 2010, 11:52
  OLIE 10w40 JDDV 6 8.134 19 December 2010, 11:02
  Olie verversen... een fabeltje? michiel 9 13.341 21 April 2008, 00:23
Laatste bericht: TheSaint77
  Wat zijn de gevolgen van teveel olie? Harry 9 11.012 12 January 2008, 01:21
Laatste bericht: Frans245
  Welke olie in een 245 GLE? michiel 11 12.928 3 December 2006, 23:28
Laatste bericht: Sven245
