kofferbak dempers vervangen
Ik twijfel ook niet aan de eerlijkheid van je verkoper. Zou het zelf alleen lastig te beoordelen vinden. De jongste 240's zijn inmiddels ook al 30 jaar oud dus alle originele zullen hun beste tijd wel gehad hebben.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Is ook lastig te beoordelen, maar het scheelt 90 euro tov van een setje nieuwe (eigen merk) daar wil ik de gok wel voor wagen. Bovendien zo vaak gaat bij mij het kofferdeksel tocht niet omhoog, dus als de gebruikte dempers de boel omhoog krijgen zonder dat ik moet helpen ben ik tevreden.
Marc, ik heb vanmiddag een tijdje in de kofferbak gezeten om dmv een elektra draad / tie wrap de gasveren te verwijderen, maar ik kwam er niet uit. Het principe van een  hefboomwerking door de klep te openen is mij duidelijk, maar waar precies bevestig je aan de gasveer het draad/tiewrap? Zie foto’s hieronder met oa half geopende achterklep. Je hebt daar op die veer nergens grip op. Graag nog iets advies, dan ga ik het morgen weer proberen.
Het zit allemaal lekker krap in elkaar ja, en ik moet bekennen dat de enige achterklepveren die ik verwijderd heb er in stukken en brokken uit kwamen, na een hoop misbruik van tangen en taal. Het officiele werktuig is een grote vork die om beide uiteinden schuift, netjes. ALs je een bankschroef, slijptol en 3 mm plaat hebt, buig je dat zo in elkaar.
De prutsoplossing is precies dat, gepruts. Ik zie aan de draaipen-kant een kleine opening waar een tie wrap door gelust kan, en aan de handjes-kant kan je m bijvoorbeeld wat naar je toe wippen met een schroevedraaier en dan een tie-wrap erom lussen. EN dan een derde tie wrap om beide tiewrap lussen naar elkaar te trekken.
Zal voor mij wel de gepruts-versie worden. Helaas zie ik het nog niet helemaal voor me nav jouw beschrijving met de tie wraps. Bedoel je dmv de 2 lussen naar elkaar toetrekkend de gasveer in te drukken waardoor de gasveer eruit getrokken kan worden?
Zoiets ja. Met de tiewraps ga je de veer niet ingedrukt krijgen, daar zijn ze veel te slap voor. Maar ze zijn mooi dun en kunnen langs een klein kiertje. Ze kunnen misschien net de druk van een 10 mm ingedrukte veer tegenhouden, en je hoeft de veer maar een centimeter ingedrukt te houden en hij valt er tussen uit.
ALs één veer los is plettert de klep naar beneden, pas op je vingers.
Ik wil de oude veren best proberen als je ze er heel uit krijgt, de klep van mijn 144 is misschien net een halve kilo lichter.
Het is me gelukt de dempers te vervangen op een sleuteldag vd VKV. Ik heb de 3 bouten vh koffer dekselscharnier losgedraaid. Als je met 2 man bent kan de ene de klep iets hoog houden, zelf ben ik in de kofferbak gekropen. De onderkant trek je met kracht los met klep half open, de bovenkant kan zodra het scharnier los was eenvoudig met brute kracht.
Wel goed markeren op welke hoogte het scharnier zat (was bij door verschil in lakkleur wel te zien), daarna vanuit de kofferdeksel het scharnier met kracht op de juiste hoogte drukken terwijl een hulpje die naast de achterklep staat het moeren weer aandraait zodat de kofferklep weer mooi gelijkmatig aansluit.
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.696 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.040 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.599 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 4.946 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.550 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.115 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.415 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 2.930 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.246 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.131 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
