Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer
Daarom doe ik alles zelf. Dit is de 'vonkversterker': https://www.estateservices.nl/ontsteking...bosch.html als je iemand kent met een werkende B200/230F kan je m even uitwisselen.
Op zich gaan ze zelden stuk maar het kan. De stekker en pinnen even afvegen kan ook al helpen.
En als je dan toch bezig bent, kan je ook de EZ116K ECU (de kleine van de twee, zwart plastic) omwisselen. Precieze onderdeelnummer doet er weinig toe, zelfde motor is prima.
Dit soort stekkers bij voorkeur pas loshalen met de sleutel op 0 (auto uit).
En de massapunten nakijken, schutbord gevlochten kabel, spruitstuk twee met kabelschoentjes onder de injectorrail.
Citaat:Garage zegt dat de bobine niet altijd de stroom doorgeeft, soms wel dus.
Hij gaat deze nu vervangen en anders weet hij het niet meer
Ik zou de garage vervangen............
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 855 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.957 22 December 2025, 17:57
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 809 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.223 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.388 13 April 2023, 18:58
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.804 17 November 2022, 18:11
