Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor
ZOlang je geen EP, hypoid of GL-5 olie gebruikt kan dikkere motorolie (dan ATF, dat is 5W20 of zo) geen kwaad, de eerste overdrives met SAE30 gevuld. En het zou er beter van kunnen worden. Maar het is een lapmiddel.
Bij pre 85 bakken van de J Type gaan de inschakelzuigers een keer lekken. Revisie of vervanging is de oplossing: https://www.volvoclub.org.uk/faq/Overdri...eplacement
Ik doe al jaren alleen maar 80w90 olie in alle Volvo's met overdrive ik heb of gehad heb. Nooit problemen ondervonden dat de overdrive het niet meer deed.
(30 January 2023, 23:34)Madman schreef: Ik doe al jaren alleen maar 80w90 olie in alle Volvo's met overdrive ik heb of gehad heb. Nooit problemen ondervonden dat de overdrive het niet meer deed.
Alleen met J en Latere types of gaat dat ook goed bij die oudere D-types?
Ik heb geen ervaringen met het D type, maar volgens mij zou het geen probleem moeten zijn. Je kan het altijd een keer proberen natuurlijk.
Motorfiets olie, MA specificatie werkt ook goed, ik zou er geen versnellingsbak olie in doen, zit een voering in de overdrive die hetzelfde is als een koppelingsplaat, meeste oliën hebben dopes die er voor zorgen dat die voering gaat slippen, dus pas wel op.
Bedankt voor jullie informatie.
Revisie zal het worden.
Marc bedankt voor de link.
Heb toch even 'ouderwetse' 20W50 zonder toevoegingen erin gedaan.
Het werkt wel, maar zou het er alleen in willen laten zitten indien duidelijk
is dat ondanks de tijdelijke oplossing het verdere geen schade veroorzaakt.
Motorolie zonder toevoeging zou volgens mijn vraagbaak bij TotalElfFina prima moeten werken in de M46 bakken. Maar dacht dat de oudere D-types een onderdeel hebben waarin dit niet goed gaat.
Oké. Tot welk jaartal zijn die D types ingebouwd?
Die van mij is van 1982.
D-types zaten alleen op Amazon en eerste 140 modellen.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.167 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.081 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.735 19 January 2025, 21:07
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.487 4 July 2023, 19:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.497 29 August 2020, 09:23
  245 schakelt slecht Brat 18 14.376 17 July 2020, 21:59
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.536 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.546 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.708 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
