Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88
Beste forumleden, mijn Volvo 145 uit '73 heeft een B23 motor uit een 740. Deze hoort er schuin in te liggen maar in mijn auto statie recht. (import uit USA, geschiedenis verder onbekend.) 4-traps automaat met overdrive en LPG. Na regelmatig afslaan tijdens het rijden (nadat ik het gas loslaat) heb ik de verdeelkap, rotor, condensator, en kabels vervangen. Dit bleek niet te helpen. Het probleem zat in een defecte lpg verdamper. Deze laten vervangen.
De auto heeft het een paar weken goed gedaan maar sinds kort levert hij plotseling heel weinig vermogen. In z'n vrij maaktie een hoop toeren maar in z'n drive valtie weg en komtie moeilijk op snelheid. Ik stond laatst met m'n voorband tegen een trottoirband. Ik kwam er overheen!
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Zijn de contactpunten ook nagekeken?
Volgens mij kan je (Onno) beter een apart topic hiervoor beginnen. Dit is verwarrend. Zet er gerust een paar foto's bij, niet-standaard combinaties kunnen op de gekste manieren in elkaar gezet zijn.
De auto van Dennis, voor zover ik zie, is een GLT modeljaar 88 en heeft een B230F: http://www.volvo200.org/modellen/model88.htm
Ja Jos, de contactpunten waren ook vervangen.
(19 November 2017, 21:17)Marc1970 schreef: Volgens mij kan je (Onno) beter een apart topic hiervoor beginnen. Dit is verwarrend. Zet er gerust een paar foto's bij, niet-standaard combinaties kunnen op de gekste manieren in elkaar gezet zijn.
Dat klopt! 88'er met een B230F, ik zal morgen eens een foto van het blok plaatsen Smile
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.831 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.487 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 548 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.029 23 July 2024, 09:47
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.172 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.557 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.562 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.695 1 January 2023, 15:09
