Warme motor
Dank voor de hulp en feedback heren! Zie dat scandcar ze verkoopt...40 euro met inruil van je oude.... misschien de volvobeurs nog ff afwachten, je weet maar nooit
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Dennis had hier een boodschappenlijstje staan, was een paar euro. Helaas ook daar de foto's verdwenen: http://volvolvo.nl/thread-6304-post-1698...#pid169871 Miss heeft Dennis ze nog offline.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
K ga er eens naar kijken samen met een maatje die wel handig is met electro Smile
Hoi, Ik heb vorig jaar met mijn 76er ook een warm lopende motor gahad.
Destijds op de VKB zo'n spanningsregelaar gekocht (en ter plekke vervangen). Bleek niet de boosdoener. Ik heb er dus eventueel nog eentje liggen.
Wordt de radiateur (achter de grill) gheel niet warm? Dan hangt wrs de thermostaat vast.
Je kunt ook zonder thermostaat, al wordt de motor dan langzamer warm (verhoogd verbruik). ALs de meter dan uiteindelijk wel goed staat is het ook de thermostaat.
De oorzaak bleek bij mij te zijn dat de thermostaat stuk was. Hij zat vast, maar stond op een kiertje open. Daardoor werd de motor dus warm, maar na een rit was ook de radiateur warm, via de beperkte koelvloeistof-stroom die er wel door piepte. De les: soms is het niet helemaal zwart-wit in de diagnose...
Succes!
Maar de focus kwam hier op die regelaar te liggen daar de brandstofmeting ook af en toe problemen gaf. Maar je kan idd gelijk hebben aangaande de thermostaat
Klopt, en dat is ook een goede verdachte.
Maar zoals gezegd, diagnose en/of symptomen zijn vaak niet zo zwart-wit. Ik heb enkele weken nodig gehad om bij iets simpels als en thermostaat uit te komen...
Er stond dat de brandstofmeter kon uitvallen, dat is wat anders dan te hoog aangeven.
Dus nog een scenario:
Ik heb ooit ook gehad dat de spanningsregelaar bij de dynamo (zit bij een 76er nog los meen ik) het begaf. Hierdoor laadde de accu niet, liep spannig terug n werd de benzientank voller. Wat de temp deed weet ik niet meer.
Dat alles bij redelijke toeren op snelweg. Eerste stukje stationair stopte de motor: te weinig prik om voor de ontsteking. Deze storing werd vooraf gegaan door af en toe flakkerende controle lampjes, en meterjes met afwijkende uitlezing.
Thermostaat heb ik ook vervangen, scheelt iets in de uitslag van de meter... Smile blokje heb ik net een van besteld bij Willem uit Friesland. Ik hou jullie op de hoogte!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.120 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.730 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.506 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.364 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.525 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.500 12 August 2022, 13:25
