Probleem met lpg
(15 May 2017, 09:32)A_A schreef: Ik heb bij mijn 940 met zo'n zelfde g2 systeem het probleem gehad dat de regelstift op de verdamper niet lekker meer liep. Kan het zijn dat een benzine injector lekt? Dan heb je een te rijk mengsel, helemaal als je op gas rijdt.
Ok maar hoe check je de regelstift?
En de pomp wordt uirgeschakeld als je op gas rijd toch? Ookal lekt er dan een injector zou de rail na een paar km leeg moet en zijn toch?
De benzinepompen draaien full on mee tijdens het LPG rijden. De injectors worden gestopt, da's genoeg.
Klopt mbt draaien, maar als er dus minimaal 1 niet 100 procent afsluit zal hij benzine blijven lekken en dan heb je een rijker mengsel dan zou moeten. Op beide brandstoffen trouwens.
Groetjes Arjan
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.075 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.823 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.700 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.352 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 7.761 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.597 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.392 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.438 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Start probleem daanweijer 2 3.995 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
  Stationair probleem arjandeknakker 8 9.465 9 December 2016, 13:40
Laatste bericht: arjandeknakker
