Hikkende B200K
Thnx! Ga er eens mee aan de slag. Is de vuistregel voor stroboscoop afstellen met merktekens nog wel van toepassing?
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
De ontsteking uit een 2.3 heeft iets andere begin, halverwege en eindwaarden dan een 2.0, maar als-ie nu loopt, zal het dichtbij genoeg zijn. Je kan hem op gehoor fijner afstellen waar je wil, stationair, volgas, 3000 rpm, op LPG, op benzine, zal allemaal hooguit om een paar graden gaan.
Gisteravond de vonkentest gedaan, geen resultaat... issue is er nog wel helaas.
wellicht wel een leuk detail wat ik eerder vergat te melden, het probleem houdt op boven de 2000 RPM.
iemand nu een beter idee waar het aan kan liggen?
niemand?
Verdraai de verdeler eens tot-ie stationair goed loopt. En dan zal er bij 2000 rpm iets gaan haperen waarschijnlijk. De ontstekingscurve van een 2.3 verloopt anders dan een 2.0.
Gisteren de compleet vergane Draadboom uit mototrruim vervangen. Zat geen isolatie meer op... En vandaag op het gehoor de ontsteking gesteld.
Viel me op dat in de verdeelkap en op de rotor inslagpunten zichtbaar waren op de hoeken van de verdellkappuntjes en de hoek van de rotor. Ipv in het midden. Is dit omdat het tijdstip niet goed staat/stond?
Daar heb ik nog nooit op gelet of over nagedacht maar wie weet werkt het zo. Of niet, het vonkmoment verschuift met de krukas mee. Je zou toch zeggen dat de verdeelpunten meedraaien met de vonk, anders zou je een situatie kunnen creeren waarbij de vonk precies tussen twee punten/cilinders invalt, 50/50 verdeeld over bv. 1 en 3.
Dat zou pas rare bokkesprongen opleveren.
Tja, viel me nu voor het eerst op dat de inslagpunten allemaal op de hoeken zaten. Geen idee wat en of het iets betekent... maar is iig zeker afwijkend op waarbij eerder heb gezien. Morgen de vuurproef met naar werk rijden.
Vandaag weer geneuzel... veel regen en de bijbehorende problemen helaas. Net toch ontsteking nog even nagelopen. Zit er een bak corrosie in een van de kabels op de verdeelkap... goed schoongemaakt en alles goed ingespoten met vet. Ben benieuwd wat morgenochtend brengt en waar het vocht op die plek vandaan komt. Is de kabel van cilinder 2.
Als een van de kabels aan het uiteinde gecorrodeerd was dan zal het met het hikken nu wel gedaan zijn.
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.140 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.077 23 April 2016, 22:21
  [B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac Dopski 7 9.844 12 September 2014, 22:20
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.080 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  Welke nokkenas in B200K; Y / VX3 / M frox 12 11.205 16 October 2012, 11:46
  Vlamdover B200K korre 4 4.602 1 July 2011, 16:38
  Afstelling B200K solex cisac korre 6 5.120 13 June 2010, 20:50
Laatste bericht: Jeroen V
  Plaatsen b21 spruitstuk met stromberg 175CD op b200k op LPG Jeroen V 5 4.429 6 March 2010, 21:07
  Vermogens velies in 4e versnelling deel2 (b200k, aw71) Jeroen V 13 8.930 17 February 2010, 17:38
  B200K houden of gaan voor een B230F? Stevves 8 6.205 20 January 2010, 15:05
