Groot licht schakelaar ?
Dank je voor de tip! Ik zal morgen of overmorgen eens kijken of ze daar zitten. Ik vermoed van wel.
1993 245 Polar B230F M47
Relais vervangen. Groot licht doet weer. Het zat inderdaad op de positie als de tekening hierboven. De stekker was ook al een keer gerepareerd. Bedankt voor de hulp!
@JaapV
Welk relais heb je nu vervangen? Het stappenrelais of die die bij de verwarming?
Kan ik dis relais gewoon bij de Brezan bestellen? En zo ja, heeft iemand een nummer paraat?
Ik heb een aantal groot licht relais liggen mocht je ze willen
Groetjes Arjan
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.849 4 December 2021, 15:08
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 10.019 22 August 2020, 08:09
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.465 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 5.379 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  groot licht relais Claus 4 6.867 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 5.742 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.475 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  groot licht probleem bij 740 adebouwer1 5 6.176 17 June 2015, 22:32
  Licht aan bij contact 1984 245 A_A 0 2.001 2 May 2015, 23:51
Laatste bericht: A_A
  vraagje: hoe een schakelaar aansluiten bij verstralers?! Claus 11 18.508 7 March 2014, 17:20
