carb vraag
Dan zou de pierburg die er nu op zit er niet op horen Of ?
Die motor daar op de foto, met de verdeler voorop, is tot en met de vreemde zaagsnede in de top vd radiateur helemaal 100% compleet en origineel zoals hij in jouw auto hoort. Met een automaat ook nog.
Oh nee, er zit er een gasinstallatie in?
klopt de instalatie gaat er uit
En dus een een vreemde eend in de bijt maar wel origineel en ja heerlijk met een automaat
nou mag je wel wat meer foto's plaatsen, ik ben wel benieuwd naar de rest!
heb een topic staan in ik en mijn volvo.
30 Jaar oud en ongerestaureerd .Overal plekjes roestdeukjesenz
ah gemist!
Ken de auto al meer dan 2 jaar .
Vind dat ongerestaureerde veel mooier.
Overal wat plekjes wat roest ,paar kleine deukjes ,krasjes zodat je kan zien dat die al 30 kaar stevig gebruikt word.
Elk jaar dat ie rijd is mooi meegenomen
Heb vanmiddag even het deksel van de pierburg 175 cd los gehad die koperen staaf er uit en er weer in
Maar nu gutst de peut uit de carb
Sinds ik heb ontdekt waarom die moeizaam start op gas
Dat kwam door het kraantje op het schutbord
links of rechts maakt niks uit het guts uit de carb
[Afbeelding: 10868228_10153001001414501_1852054159452...16cf37.jpg]
[Afbeelding: 10363805_10153001000829501_5007268201491...5a4a77.jpg]
Das vreemd. Je zag het membraan, zoals hier: http://volvolvo.nl/threads/2791-Carburat...post190168 en verder ben je niet geweest? Normaal kan de benzine de vlotterkamer niet uitstromen, daarvoor is er een drijver met een klepje die de toevoer stopt bij een bepaald nivo.
Rijdt de auto al lang op LPg, en nooit op benzine? Sommige drijvers raken lek als ze rondstuiteren in een lege vlotterkamer, of de afsluiter raakt stuk. Beter het benzinekraantje weer dichtdoen, desnoods een boutje erin duwen en vastklemmen met de slanklem.
heb dus die naald daar uit gehad en lees net dat ie er op een speciale manier weer in moet dus die gaatjes bepaalde kant op
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.151 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.740 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.299 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.849 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 44.623 1 July 2015, 22:57
  carb naar injectie skidje 20 17.403 19 January 2015, 19:19
  242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie RutgerK 13 14.930 31 October 2014, 00:00
Laatste bericht: RutgerK
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.060 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.879 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
