PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!?
POM: http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethyleen oftewel Delrin.
Klemt de arm goed op de bus of heb je er een stapje in laten maken? De reprobus die ik heb gehad, had zo'n slappe passing dat de arm om de buitenbus draaide en naar beneden zakte.
reactie van de eerder aangehaalde site..
Hallo Raymond,
Tot op heden houdt het zich uitstekend, geen problemen.
Ook 140 164 rijder?
Met vriendelijke groet,
Jan Roza
Op 26-10-12 00:24, Raymond van der Ham schreef:
> Goedendag, ik ben benieuwd hoe de modificatie van het hulpstuurhuis zich houdt..
> groet, Raymond
Marc1970 schreef:POM: http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethyleen oftewel Delrin.
Hoi Marc,
Ze hebben hem in de draaibank gezet, hij zit er helemaal klem in. Naar mijn idee iets te klem, echt persen. Hij gaat nu namelijk wat stroef over de pin van het hulpstuurhuis.
Zoals ik hierboven al schreef: Eerst maar eens wat test km's maken. Verwacht weinig rare dingen. Is al zo vaak gedaan door Amerikanen (en blijkbaar ook in Europa, kijkend naar de bronnen.)
Van het weekend zal ik foto's maken.
Hoi Boele,
Toen ik 7 jaar terug mijn zelf gemaakte bus in arm perste, kwam ik hetzelfde tegen als jou dat de bus heel stroef liep op de as. ik heb dan met een ruimer de bus uitgeruimd tot de juiste maat. In de 7 jaar dat de bus nu al onder de auto zit draaidt hij nog altijd speling vrij.
GTJ, Johan.
johan laveyne schreef:Hoi Boele,
GTJ, Johan.
Hoi Johan,
Ik krijg hem alleen wat stroef op de pin. Als hij eenmaal zit draait hij soepel! Dus verwacht niet dat ik hoef te ruimen.
Eigenlijk verwacht ik niet dat het fout kan gaan, maar ik durf niet aan iedereen bussen te verkopen met de kans dat het over een tijdje toch niet goed gaat.
Mocht iemand het (beperkte) risico wagen, PB mij dan maar.
Gr Boele
mod copy:
...Na lang ontwerpen en enige tijd testen kan ik nu mijn nieuw ontworpen hulpstuurhuisbus voor de volvo amazon, p1800, 140 types en 164 presenteren...
In dit topic meer info daarover.
Dag Kevin,
Je ontwerp vind ik heel mooi, maar is het niet iets te ver gezocht? Ik rij al 7 jaar met mijn 144 met een hulpstuurhuis waarvan de bus gemaakt is in ertalon en nog altijd speling vrij is.
Voor de ertalon heb ik € 8 betaald en het draaiwerk heb ik zelf gedaan + het monteren van de bus. De ertalon bus behoeft geen smeernippel en is dus onderhouds vrij.
Deze bus is 100% spelingsvrij.
Ik geef toe dat hij iets overgedimensioneerd is maar safety first!
Bovendien zal jouw hulpstuurhuisas gaan inslijten en met mijn ontwerp niet.
Een kennis had ze ook ooit van een dergelijk materiaal gemaakt, dat werkte even maar daarna was het gewoonweg gevaarlijk.
En dit is een verkooptopic geen discussietopic:wink:
johan laveyne schreef:Dag Kevin,
Niet iedereen kan het draaiwerk zelf doen en ook niet 100% passend maken. Wink Daarbij staat Ertalon bekend als een erg stug rubber dat eigenlijk wel smering behoeft om voor dit soort doeleinden gebruikt te worden (al zal het in de praktijk bij weinig gebruik meer dan stevig zat zijn). Voor mensen die iets goeds willen zonder uren te willen rommelen en klooien lijkt me de oplossing die boedr hier te koop aanbiedt ideaal! Smile
http://Volvotips.com
Ieder zijn mening en ervaring, maar bij mij loopt de ertalon bus al veel jaren en kilometers speling vrij.
  Waar zijn ze? Madman 0 1.164 12 July 2023, 17:07
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.272 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.366 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.533 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.380 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.120 19 March 2014, 10:23
  waar komt de weerstand vandaan bij een 140 uit 70 Dirk86 19 18.750 9 December 2013, 19:21
Laatste bericht: Dirk86
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.879 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.655 21 March 2013, 20:30
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.472 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
