Afstellen Kjet op B21ET
Niet zo zeer problemen,meer onzekerheid .
Stationair CO afstellen met K-jet slaat helemaal nergens op.
De grote vraag is : wat gebeurt er tijdens belast bedrijf.
Tijdens flink belasten gaat ie toch wat inhouden en ik weet niet of ie dan arm of rijk loopt.
Het gaat om een B230FK omgebouwd naaar K-jet.
http://volvolvo.nl/threads/2796-amazon-turbo/page8
Mooi topic !
Zonder AFR meter wordt het toch een beetje gokken. Heb je al drukken gemeten ? werkt de brandstofverrijking op de WUR bij turbodruk? Zitten de slangetjes goed ?
Brandstofdrukmeter is niet moeilijk te maken hoor, anders proberen we het een keertje met de mijne.
Voor de brstdruk en de controledruk heb ik op de "spinnekop" twee vaste manometertjes zitten.
Ook heb ik zelf de set gemaakt om drukken te kunnen meten.
Die drukken zijn dus bekend.
Alleen de vollastverrijking (en de daaruitvolgende tijdelijk lagere controledruk) wordt wat lastig kijken wanneer je op de snelweg zit.
Maar evengoed bedankt voor het aanbod.
mooie uitleg blijf het volgen
AFR meten bij deel/vollast kun je ook op een alternatieve manier meten volgens mij. Binnenkort maar eens aan de snuffelaar bij de dealer.......
[Afbeelding: 2j4o8io.png]
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 461 11 January 2026, 20:55
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.277 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.213 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 9.937 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 19.468 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 3.886 13 March 2017, 23:09
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.291 9 November 2016, 13:24
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 20.915 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.643 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.332 23 March 2016, 09:31
