Meer vermogen uit een B21
Zou de laatstgenoemde manier trouwens heel veel schelen qua kosten met het kopen van een B230FT en daarop een turbo e.d. monteren?
Hoever ben je met de praktische uitvoering van je up-grade plannen ? Ben heel erg benieuwd tbv mijn 245, 1976, B21A.
Hoor graag, Groet J
Zou een VX3 nokkenas verschil maken in een B21A tov een A nokkenas?
245L VAN
De A as is misschien nog wel wat 'ruiger' dan de VX3.
Wat ligt er standaard in een B21A?
Want heb nou een VX3 liggen.
Wat bedoel je precies met ruiger? gewoon sneller in hoge of lage toeren? of gewoon rauwer lopen van de motor?
245L VAN
Standaard is een A, meer overlap, maakt wat makkelijker toeren. VX3 heeft wat meer lifthoogte, en bevoordeelt de inlaat wat.
Denk niet dat de VX3 veel extra wat dan ook oplevert met 1 kleinachtige carburateur ervoor. In de B230FB maakt-ie aardig wat extra vermogen, door meer cc, een betere kop en injectie natuurlijk.
Hmm, oke, dan wordt ie denk ik verkocht...
245L VAN
Je kan het altijd proberen natuurlijk. Als het goed is, kan je de nokkenas overzetten met behoud van klepspeling.
ja kan het alllicht proberen.
Maar wat is dan wel een iets fellere nokkenas voor een b21(uit wat voor een blok)?
alvast bedankt voor de info!
245L VAN
Er vanuit gaande dat SU en Stromberg carbs hetzelfde presteren, komt dit plaatje van pas: http://sw-em.com/su_carb_application.htm
De 1.75 carburateur is eigenlijk voor een veel kleiner motorblok (850-1500 cc), en gaat tot ca. 100 pk. De B21A zit dus al aan z'n top met maar liefst 107 pk.
Met dit (prijzige) spruitstuk en 2 carbs gaat de Penta B21 wat verder (125 pk): http://link.marktplaats.nl/411843117
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 918 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.889 13 February 2024, 00:06
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.303 30 March 2021, 09:36
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.894 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 13.592 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 7.566 8 February 2018, 23:36
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.155 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.125 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
