Distributieriem vervangen, waar rekening mee houden?
Hallo,
Ik heb een b21a en wil de distributieriem vervangen. Wat heb ik daar allemaal voor nodig (wat moet gelijk vervangen worden of zou beter zijn om te doen als je toch bezig bent) en heeft iemand nog tips?
Ik zat te denken aan deze van nordicar: Distributie riem Gates set
Distributie set. Riem en spanrol. 240, 740, 940 -92. Benzinemotoren (8 kleps)
Misschien de multiriemen,pakkingen?
thnx, :-*
Het is een op zich stand klusje en je komt er geen pakkingen bij tegen. De v-snaren gelijk doen, is wel zo handig (afhankelijk van de staat van die dingen). Ook de spanrol kan aan vervanging toe zijn maar dat is niet per se zo.
Tips? Als je goed op de streepjes op de nieuwe band let, kan er weinig fout gaan.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Zoek wat rond op www, hier staan wat goeie tips: http://volvolvo.nl/forum/topic,7673.msg1...#msg121565
Gates Powergrip 5020 heb ik erop, Febi, Contitech maken ze ook, overal verkrijgbaar. Van Gates weet ik in elk geval dat de merktekens erop staan, handig.
De spanrol die van mijn motor kwam was redelijk losjes, maar werkte de laatste 90.000 km nog goed. Zolang die niet wiebelt of gruizig klinkt lekker laten zitten.
Je zou de keerringen van de nokken-, hulp- en/of krukas kunnen vervangen als ze lekken, anders niet.
Waterpomp?
ales ligt nu toch los.
standaard vervangen:
KLIK
KLIK
en keerringen nokkenas, hulpas en krukas. waterpomp is ook geen overbodige luxe, zijn niet duur. KLIK
Bedankt voor de antwoorden ;D
Is een waterpomp nodig dan? Ik bedoelde met dingen die je beter gelijk kan doen, meer dingen van een paar euro ;D zoals die keerringen bv.
Ik heb nu iedergeval een beetje een idee van mijn boodschappenlijstje, bedankt
Is de b21 1 van de motoren die niet stuklopen met falen van de dist. riem? ik zat wat te lezen op dit forum over een b23 die dat wel had namelijk.
De waterpomp kan je aardig beoordelen door het einde waar normaal de fan op zit beet te pakken en op en neer te wrikken (als de riemen eraf zijn). Nul speling is wat je wilt, klein voelbaar tikje zou ik nog mee kunnen leven. De originele pompen gaan erg lang mee en ruim voor ze kapot gaan maken ze een gruwelijk geluid. Kan later ook nog, net zo makkelijk. Persoonlijk vervang ik liever niks wat niet overduidelijk kapot is.
Een ongewijzigde B21A overleeft het breken vd riem zonder verdere schade, als behalve dat je ineens geen vermogen meer hebt tijdens je inhaalactie of zo, altijd ongelegen.
Ok mooizo Big Grin
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.102 20 December 2019, 23:45
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.533 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Distributieriem blokeer sleutel dan008 1 4.165 17 May 2016, 13:55
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.662 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.917 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.724 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.974 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.429 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.088 9 November 2012, 18:14
  Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen? job245 3 5.689 5 October 2012, 11:57
Laatste bericht: job245
