Topics: 15
Net op de snelweg hoorde ik ineens een nieuw geluid. Als ik niet accelereer, dan hoor ik een kloppend geluid van achter komen. Het is een vrij diep geluid, wat er nog steeds is als ik 'm in z'n vrij zet. De frequentie wordt hoger als ik harder rij. Het is weg als ik gas geef of vrij hard afrem op de motor.
Ik ben al bij een garage geweest of ze misschien wisten wat het was, maar ze hebben geen idee en ook nog geen tijd om er naar te kijken. Het kan de achteras zijn, zeiden ze...
Weet iemand van jullie wat het is?
Topics: 289
kijk eens of je uitlaat nergens tegenaan zit, als je gas geeft of remt kantelt de motor en dus ook de buis..
Topics: 15
Dat is het niet, ik hoor niks als ik niet rij. Ik kan in de vrij flink gas geven zonder geluid. Ik heb nog even gekeken en de pijp hangt helemaal vrij. Wel lijkt het alsof er erg veel olie aan het differentieel zit...
Ik hoor het geluid overigens alleen als ik geen gas geef...
Topics: 56
kruiskoppeling?
Topics: 15
Black Moose schreef:kruiskoppeling?
Hoe controleer ik of het dat is?
Topics: 56
ik weet het niet zeker, maar als je onder de auto gaat liggen en draait aan de aandrijfas, mag er geen speling zijn.
Zowel, heb je de boosdoener.
Correct me if i'm wrong
Topics: 15
Er zit een klein beetje speling op, een paar mm, maar niet op de kruiskoppeling...
Topics: 86
De aandrijfas heeft best wat speling waar-ie het diff ingaat, bij mijn Volvo's tenminste. De kruiskoppelingen mogen nul speling hebben, kan je controleren door de as weerskanten beet te pakken en 'uit te wringen', leg een vinger tussen de vork en het kruisje. ALs het goed is voel je speling eerder dan je het ziet, je vingers zijn heel nauwkeurig.
Topics: 15
Hmm, lijkt erop dat de middelste kruiskoppeling speling heeft. Als ik die 'uitwring', dan hoor ik zelfs een zachte versie van het geluid wat ik anders ook hoor.
Welke kruiskoppeling moet ik bestellen? Voor een 245 uit 1979 (b21a)?
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=1750
of
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2497
of
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2957
Thanks
Loek
Topics: 86
Ik gok op de 50.8 mm asdiameter, da's de dikte van de buis.
