Schuddende motor, auto schudt mee
De motor van de 240 van mijn ouders schudt stationair nogal. Het is een 1993 B230FD met ongeveer 3 ton op de klok.
Pas vervangen; d-riem, spanrol, waterpomp, bougies, bougiekabels, rotor, verdeelkap, olie+filter, luchtfilter. EGR leidingen zijn gereinigd. Nu schudt de motor zodanig veel, dat de hele auto meeschudt, en dit is erg irritant als je bijvoorbeeld voor het verkeerslicht staat. De pook schudt ook behoorlijk.
Om e.e.a. te verduidelijken heb ik een filmpje gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=ufzxrLMcu0U
Wie weet waar ik moet zoeken? De motorsteunen 'hangen' al wel een beetje; is het opgelost door deze te vervangen? Ik vermoed van niet, er moet een oorzaak zijn dat het blok wiebelt.
Ohja, filmpje is gemaakt met warme motor en nee, de motor heeft tijdens stationair nooit de neiging om uit te vallen. Prestaties lijken ook in orde, geen foutcodes en keurige CO enzo.
Uiteraard heb ik de zoekfunctie al geprobeerd, maar daar komen zoveel verschillende oorzaken naar boven, dat ik er niet echt veel wijzer van wordt.
Met de motorsteunen vervangen los je het niet op denk ik .
In het filmpje kun je horen dat de motor stationair wat hapert.
Wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld? Uit eigen ervaring gebleken dat "verlopen" klepspeling dit beeld geeft. (bedoel dus na stellen schudden over Smile)
http://volvolvo.nl/smf/index.php/topic,7...#msg117497
245DL 1980 USA
Ben erg benieuwd wat de oplossing wordt ..Die van mijn loopt precies het zelfde. "Injector rubbers "heb ik al vaak voorbij horen komen. Ik blijf je volgen ! suc6
Volvo 240 GLE 1983 -121.000 KM<br />http://www.mijnalbum.nl/Album=YNI4JZ4D
lars1979 schreef:Ben erg benieuwd wat de oplossing wordt ..Die van mijn loopt precies het zelfde. "Injector rubbers "heb ik al vaak voorbij horen komen. Ik blijf je volgen ! suc6
Da's waar ook, die injector rubbertjes doen ook veel. Voor een paar euro en een uurtje doe het zelf sleutelen deze mogelijke mede oorzaak ook geëlimineerd.
245DL 1980 USA
Dat is nog niet eens heel erg schudden. Kleppen stellen is belangrijk, per 'reeks' (in/uit) mag er hooguit 0,10 mm verschil inzitten.
Meten is weten in deze. Dat hoeft helemaal niks te kosten, als je rustig aan doet komt de klepdekselpakking heel mee met het deksel.
Deze LH rubbertjes zijn niet zo kritisch als de K-jet rubbertjes.
Marc1970 schreef:Deze LH rubbertjes zijn niet zo kritisch als de K-jet rubbertjes.
Scherp opgemerkt Marc1970 dat van de K-jet, want daar heb ik inderdaad mijn ervaring opgedaan.
245DL 1980 USA
Marc1970 schreef:Kleppen stellen is belangrijk, per 'reeks' (in/uit) mag er hooguit 0,10 mm verschil inzitten.
Gisteravond de klepspeling opgemeten. Denk dat het wel goed is, want gemiddeld zaten ze zo tussen de 0.35 en 0.40mm. Uitersten waren 0.30 en 0.45mm. Per reeks zat er nergens meer dan 0.10mm verschil in. Reden om te stellen, of is dit nog goed genoeg?
Verder heb ik de vacuumslangen tussen carterontluchting en vlamdover en van vlamdover naar inlaatspruitstuk vervangen. De eerste had een scheur en de 2e was helemaal hard geworden. Andere slangen zijn nog redelijk soepel en/of zitten vast met kabelklemmen.
Ook brandstoffilter vervangen. Injectoren schoongemaakt en rubber ringen ingevet, niet vervangen door nieuw. Stationaire hulpluchtregelaar gereinigd, slang tussen LMM en inl.spruitstuk schoongemaakt.
Hij loopt op het gehoor wel aardig stationair nu, maar je ziet het blok nog wel onregelmatig wiebelen. Waar kan ik verder nog kijken?
Toch kleppen stellen? Injectoren vernieuwen? Of alleen de ringetjes?
Heb je het gasklephuis al eens afgesteld? Een deel van het stat. komt van de minimale opening vd gasklep, de rest wordt bijgeregeld door de ECU: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...Adjustment
Eventueel kun je denken aan de bougiekabels. Even meten of de weerstand van de kabels hetzelfde zijn.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 431 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 662 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 267 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.497 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.524 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.019 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.905 17 June 2023, 15:32
  schuddende b23e pepijnwk 33 14.496 17 March 2023, 21:05
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 6.037 1 January 2023, 15:09
