Motor automaat overzetten naar schakel, complicaties?
Dag allemaal,
Ik heb een Volvo 142 met een defecte motor, wil ik deze in zijn geheel vervangen omdat repareren geen optie is. Nu kan ik voor 400 euro een Volvo 144 automaat van iemand overnemen(met goede motor, b20 verder rot). Heb alleen gehoort dat dit voor allerlei complicaties kan zorgen. Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten en goe dit in zijn werk gaat? Bedankt alvast!
Ps. Wil in eerste instantie niet de bak overzetten, alleen het blok.
Eerste en waarschijnlijk enige probleem wat je bij deze wissel kunt tegenkomen is een vliegwiel met 6 gaten en een krukas met 8 gaten.
Er zijn twee soorten B20, oud met 6 gaten in de krukas en nieuwer (haha) van ca. 1974 e.v. met 8 gats krukas.
Verder nogmaals is dit een doodgewone motorruil, die ik al twee keer gedaan heb. Welk jaar zijn de 142 en de 144?
En belangrijker, is de bout voorin de krukas (waar de poelie voor de V snaren mee vast zit) metrisch of UNC (te herkennen aan drie radiale strepen op de boutkop en de letters UNC)?
Zitten er nog leuke interieur grappen o.i.d in de 144? 400 euro is potentieel een aardige investering waar je wel uitkomt (op den duur).
zet je toch het vliegwiel ook over...!? En meteen een nw koppeling en prise-as lager als de boel toch open ligt.....
In je left-over 142 heb ik vervolgens wel interesse...
Zijn donor is een automaat, dus zonder vliegwiel. Het vliegwiel wat-ie nu heeft moet dan op de donormotor, en daarvoor moeten ze hetzelfde aantal boutgaten hebben.
idd, goed lezen zeg ik dan altijd Wink
Tsja het was vroeg "vanmorgen" ofzo... Ik had wel interesse in een leuke 142 carrosserie, maar zelfs dat had ik niet goed gelezen.
geeft niet, stiekum vindt ik die ook het "mooiste", maarruh, laten we de topic niet om zeep helpen ;D
Bijde auto's zijn van 1971, kan ik het vliegwiel dan gewoon overzetten?
Het bouwjaar van de auto's is op zich hoopgevend maar zegt niks. Motorblokken worden met de regelmaat van de klok vervangen en overgezet. En de rest ook, ik heb al een B18 kop op een B20 gevonden.
Zelfs binnenin een motorblok kunnen complete andere krukas, drijfstangen en zuigers gezet zijn (minder vaak).
Voor de zekerheid moet je de bout van de krukaspoelie bekijken. Of de bouten waarmee het kopp.huis aan het blok zit, die zijn bij een 8 gats B20 ook metrisch.
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.408 14 February 2016, 01:19
  Ombouw automaat naar hand bak. Madman 1 5.761 20 September 2015, 13:13
  Stangenstelsel Stromberg B20 automaat fvz144 9 12.891 24 May 2015, 20:07
  Startproblemen nadat de motor warm is gedraaid Margot144 10 15.911 8 May 2015, 16:16
Laatste bericht: Margot144
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.467 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  van automaat naar schakelbak Rin 11 20.665 15 September 2014, 22:23
  164 automaat schakelt niet meer naar drie Rin 32 57.579 12 August 2014, 11:25
  145 met B20 motor, neemt veel olie op "overrun" ? -wj- 16 34.931 6 July 2014, 23:52
  andere motor geplaatst, gek probleem met koppeling? -wj- 9 7.672 23 April 2013, 11:56
Laatste bericht: -wj-
  164 interieur overzetten oehoeboeroe 23 18.829 18 February 2012, 11:41
