welke achter rem heeft mijn 240 DL 1983? Girling of Ate?
Girling of Ate?
Betreft linker achterrem
[Afbeelding: 1233603823-020.jpg]
[Afbeelding: 1233603871-740.jpg]
[Afbeelding: 1233603947-460.jpg]
[Afbeelding: 1233604078-980.jpg]
als je je remblokken eruit haalt en meeneemt naar dealer/onderdelen boer weet je het helemaal zeker, maar ik zie/vermoed ATE, verschillen namelijk van mijn Girlings op de Tic
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Zie het serviceplaatje onder de laadvloer, daar staat een rijtje onderdelenleveranciers. Voor 1983 en later betekent "Bromsar" 1 Girling voor en achter, 2 is Girling voor, achter Ate.
Ik gok op Girling, door de R clipjes die de pennen door de blokjes vasthouden. Ate staat er ook meestal wel leesbaar op, zoals dit: http://www.woermann-sudan.com/grafix/aut..._breit.gif en ik zie niks.
Met plaatjes: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Is dat trouwens een stabilisatorstang daar bij die achteras?
Hmmm, 2 verschillende meningen ???
Serviceplaatje onder de laadvloer? Nog niet ontdekt.
Gewoon onder de plank in die achterbak?
Is volgens mij geen stabilisatie maar stukje achterveer wat je ziet op de foto.
MartjeB schreef:Is volgens mij geen stabilisatie maar stukje achterveer wat je ziet op de foto.
volgens mij zie ik ook een stabstang
Volvo S70R B5234T4 M59
Leuk he, zo'n forum? Ik blijf bij Girling (TRW, Lucas Girling), zowel foto's op het www:
Vergeet die link, google "girling 67320106" en je komt op een Zweedse sloop-onderdelensite met allerlei foto's van remklauwen.
als in mijn Haynes, heeft een Ate remklauw duidelijke verstevigingsribben, en de jouwe niet Q.E.D.
Maar eh, de remblokjes die in erin gaan lijken qua vorm en grootte erg op elkaar als ze al niet compleet uitwisselbaar zijn. Als je dan ook bedenkt dat TRW (merkeigenaar van Girling) blokjes maakt voor Ate klauwen kan je je voorstellen dat de remmenboer altijd gelijk heeft. De pennen zijn wel soortgebonden, alhoewel die van Girling natuurlijk in allebei blijven zitten dankzij het R clipje.
PS. Een stabilisatorstang is een eigenaardig op en neer kronkelende stang die de twee draagarmen van de achteras met elkaar verbind. Zou je eens kunnen meten hoe dik die evt. is (schoongekrabd)?
Hij heeft wel zo'n slingerende stang van 20mm dik!
Val ik ff door de mand:
Ik heb de auto pas 4 dagen.....
Pas 4 dagen en je weet nu al dat er een stabstang onder zit. Dan weet je bij deze meer dan 99% vd NL autobezitters!
Hoe dik is de voorste stang? Achter is 20 mm (ws 19 mm) wel erg dik voor een estate, tenzij je vóór een nog dikkere (23 mm) hebt. Op zich ziet het er wel af-fabriek uit.
Mijn 240 estate heeft voor 19 mm, en achter niks.
glt onderstel?? ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
stangen voor en achter zijn gelijke dikte 20mm
  Remblok montageset achter ATE Rob 9 4.281 30 June 2023, 21:06
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.246 16 November 2019, 16:41
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.420 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  lekke leidingen remsysteem achter kees58 3 6.839 25 December 2015, 10:23
Laatste bericht: oudevolvo
  Vraagje over het schild achter de remschijf voor. Kwekkel 1 5.202 1 May 2015, 22:06
Laatste bericht: Stinky
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.297 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Hier heeft niemand nog van gehoord George1 4 6.543 14 February 2015, 23:57
Laatste bericht: George1
  Verschil Girling geventileerd vs. on-geventileerd Poelman 6 7.787 15 November 2014, 16:54
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.233 26 June 2014, 22:20
  Girling geventileerde schijven 240, past dit op 164 ? volvodutchy 1 2.964 23 August 2013, 09:05
Laatste bericht: keter
