Probleem automatische spanner 16v?
Mijn 16v met automatische spanner lijkt een probleem te hebben.
Onde de distibutiekap zit een boel olie, en ook de riem en spanwielen zitten onder de olie.
Nu is de vraag: Waar komt dit vandaan?
De nokkenaskeerringen zijn in orde, kurkdroog daar...
De krukaskeering zweet een beetje...
De spanner zit echter helemaal onde de olie. Hoe werkt zo'n spanner en zit er olie in die er uit kan gaan lekken?
Wat moet ik hier aan doen? Een nieuwe kopen, reviseren?
Graag jullie advies!
Plaatjes:
[Afbeelding: P6073023.jpg]
[Afbeelding: P6073016.jpg]
[Afbeelding: P6073031.jpg]
Groet,
Philip
760 | Groen | Snel
Niemand een idee?
760 | Groen | Snel
ik zal het eens op turbobricks zetten, daar rijden meer mensen met 16V dus meer kans dat iemand hetzelfde eens gehad heeft....
Ja dat lijkt me ook een goed idee, het komt in ieder geval niet door de nokkenaskeerringen.
Volgens mij blijven dan de spanner en de krukaskeerring over, of mis ik nog iets?
Krukaskeering ga ik denk ik toch nog nieuw halen, maar die spanner kost €120,- dus dat zou ik graag voorkomen...
760 | Groen | Snel
Dan hou ik het B234 blok, en gebruik in- en uitlaatspruitstukken van B204FT Wink en nog wat andere zaken.
Maar dat doe ik niet hoor...
760 | Groen | Snel
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.493 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.903 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.764 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.476 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 7.969 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.548 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.616 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.465 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
  Start probleem daanweijer 2 4.070 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
