31 January 2008, 14:29
Hoog verbruik kan ook door een defecte lambdasonde veroorzaakt worden.
Gr
Gr
Foutcode
Gr
1 February 2008, 04:02
Hallo,
Kan ook soms je katalysator kapot zijn ? Hoe kan je dat meten ? Ik heb namelijk al een keer de sonde vervangen. Groetjes Ed
23 February 2008, 17:03
Hallo allemaal,
Sinds gisteren rij ik weer storings vrij. Kwam er toevallig achter dat er een slang los zat van het luchtfilter. Heb deze vastgezet en de comp weer gereset. Als ik naar huis reed (van Den Haag naar Rotterdam) ging het lambda lampje branden binnen een paar kilometer, maar nu brandt het nog steeds niet, dus heb goede hoop en nee heb niet het lampje verwijderd uit het dashbord ;D. Weederom weer allemaal bedankt voor de moeite. Vandaag (24-02-08) wezen zwemmen met de kleine jongen, ging toch weer het lambda lampje branden :'( :'( Had nogwel zo'n goede hoop. > ![]() Groetjes Ed |
| Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine | huib | 3 | 4.748 |
1 July 2016, 10:21 Laatste bericht: Marc1970 |
| Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 | Niels240 | 1 | 3.120 |
4 April 2013, 12:53 Laatste bericht: Rob |
| Toerental schommelt geen foutcode | lako | 2 | 4.300 |
28 September 2011, 22:10 Laatste bericht: 242-turbo |
| probleem met foutcode uitlezen | the mango kid | 13 | 14.288 |
20 July 2011, 20:39 Laatste bericht: Volvo 142 B23 |
| foutcode 3 1 2 | kanis01 | 3 | 3.288 |
20 October 2010, 19:05 Laatste bericht: kanis01 |
| Foutcode 2-3-1... Wat kan het zijn ??? | Gideon | 9 | 6.502 |
27 March 2010, 22:49 Laatste bericht: Gandalf |
