Vervangen kachel, nog meer lotgenoten?
#61
Hallo Lui,
Ik moet zeggen dat het loshalen heel erg meevalt. Mijn kachelmoter heeft het begeven en omdat ik eerst wil kijken wat er stuk is heb ik nog geen nieuwe gekocht. Ik rij dus nu twee dagen zonder verwarming....niet aan te raden.Ik rij een 240 uit 1992 met een 230 f motor zonder originele airco.
Bij mij waren de koolborstels op. Dat betekend soms wel (met een vies luchtje), en soms niet draaien.
Even snel de demontage:
Middenconsole. Zit iongeveer met 8 boutjes en schroefjes vast.
slangen loshalen bij de kachel. Ik probeer alrijd zo lui mogelijk te zijn dus ik heb niets afgetapt. Kwestie van snel los en bv een dopverlengstuk in de slang duwen. Met een handoek erbij blijft alles redelijk droog.
Rechter beugel kachelmotor-schutbord helemaal weghalen, links alleen aan kachelmotor loshalen.
Waarschijnlijk kan het gehaal dan via bijrijder weggehaald worden. ik heb heb naderhand een airco geplaatst en kon dat dus niet doen. Gehele dashboard rechts losgehaald zodat ik daar 2-3 centimeter kon optillen. Kan het verwarmingsblok er net onderdoor gekanteld worden.
Voor een auto met volvo airco weet ik het niet. Ik weet wel dat de blokken deelbaar zijn en met metalen clips bij elkaar gehouden worden.
Misschien is het een optie om ter plekke het verwarmingsblok, dwz onder het dashboard, te splitsen. Ik heb niet zo'n goede rug dus....
Ik woon trouwens in Hoofddorp en heb een eigen werkplaats in Aalsmeer. Dus als je echt vastloopt.
groetjes en succes,
Oscar
Ossie schreef:Misschien is het een optie om ter plekke het verwarmingsblok, dwz onder het dashboard, te splitsen. Ik heb niet zo'n goede rug dus....
Niet aan te raden, de clips zitten echt rondom en de unit is te groot om achterlangs te werken/kijken. Uiteindelijk moet je dan met een halfopen kachel, weggesprongen clips alsnog de boel verwijderen.
Het kachelplastic maar vooral de kleppen worden op leeftijd breukgevoelig...
[img][/img]
Even een vraag onder het motto "kachelmotorvervanging voor dummies" ;D
Zorgt de kachelmotor er alleen voor dat de warme lucht sneller verspreid wordt (aanjager), of zorgt deze motor ook voor de warmte zelf?
1980 GL Diesel (USA)
nope,
verdeelt de warme lucht, met koude motor ook geen warme lucht,
als je kachelmotor het niet doet, kun je nog wel warme lucht in je auto krijgen, duurt alleen wat langer, en als je ruiten beslage zijn is het redelijk irritant.
je hebt btw ook "losse" aanjagers, die je bovenop je dashboard zet, natuurlijk tijdelijke oplossing, maar werkt wel
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Bedankt PP, dacht ik ook al. Ik krijg nu dus ook warme lucht, alleen erg langzaam dus. Hopelijk kan ik mijn kachelmotor weer snel aan de praat krijgen door de fout in de bedrading op te sporen.
En hier nog een slachtoffer van een haperende kachel in mijn 240 GL Estate uit 89 Wink
De mijne doet het nog een beetje op stand drie (draaiknop) maar er komt dan een soort van schoeierige lucht uit. Heb het hele topic gelezen en zie door de bomen het bos nu niet meer. Ook iets gelezen over schuif- of drukknoppen. Ik heb iig schuifknoppen voor de temperatuur en ook geen airco.
Kachel dus bestellen bij FCP en mbv Kay Auke via de rechterkant helemaal eruit halen?
Kijk er nu al tegenop... haha
Die van mij doet het nog steeds, al maakt hij wel een gierend geluid wat steeds erger wordt.
Ik hoop dat hij het tot het voorjaar volhoud, want om met dit weer buiten de kachelmotor te gaan vervangen lijkt mij geen pretje. Als ik de beschrijving zo eens bekijk valt het allemaal wel mee, en zal het vast niet erger zijn als het vervangen van de bovenkant van het dashboard en de scharnieren van de voorportieren.... hoop ik Wink
basdeb schreef:meer. Ook iets gelezen over schuif- of drukknoppen. Ik heb iig schuifknoppen voor de temperatuur en ook geen airco.
Schuifknoppen is normale kachel. Drukknoppen is de aircokachel.
De beste manier om de kachelmotor te vervangen blijft het compleet verwijderen.
Het openzagen van de kachel is alleen voor aircokachels.
[img][/img]
Gisteren dit klusje ook gedaan, want de vorige eigenaar had het al gedaan, maar met als resultaat dat er kortsluiting ontstond ivm het gebruik van plakband om draden te verbinden, lekkage bij de kachelkraan en ook nog een overleden kachelmotor.
Hele unit geregeld van een sloper voor E20 en de boel in 2 uur omgezet via de passagierskant, incl. nieuwe bedrading gedeeltelijk aanleggen.
Enige nadeel is een gebruikte ventilator ipv een nieuwe.
He Ticcie,
zou er dan wel nieuwe koolborstels inzetten.
Kosten geen vermogen( Big Grin) ,maar ben je wel zeker van goede contacten op het anker.
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 212 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.478 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.197 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.858 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 3.456 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 87.918 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 2.951 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 3.289 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 2.760 17 September 2020, 22:25
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 8.020 19 June 2020, 11:31
