Topics: 3
Hallo,
Mijn volvo heeft het volgende probleem.
Zodra de motor warm wordt slaat hij af en is dan niet weer aan de gang te krijgen.Pas als hij is afgekoeld na een aantal uren start hij weer en loopt als een zonnetje. Heb de anwb erbij gehad en die heeft anderhalf uur gesleuteld en gezocht.
het probleem is niet gevonden wel een mogelijke oorzaak.
Vermoedelijk de injectiecomputer die niet helemaal klopt.
Als hij warm is krijgt hij geen benzinetoevoer.
De benzinepomp is goed die krijgt voldoende spanning en je hoort hem lopen als er spanning op komt. De ontsteking is ook in orde.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn , is het inderdaad de injectiecomputer of een relaisprobleem?.
Groet
Teo van der Zee
olvo 240 sedan 1988<br />Volvo 240 estate 1992<br />volvo v70 d5 2003
Topics: 86
DE ANWB is natuurlijk niet gek, maar er zitten twee thermosensors onder het inlaatspruitstuk, op tien cm van elkaar, de achterste is voor de ECU. Trek deze eens los en controleer de stekkers, of probeer eens zonder te rijden.
Topics: 2
relais natuurlijk eerst nazien, of door solderen.
is dit niet het probleem dan is het idd de inj. comp.
Deze zit rechts voor de deur v/d bijrijder.
kun je uit een sloop volvo 740 halen, makkelijker te vinden.
olvo 244 gl 1980 lpg m47 B200k<br />Volvo 244 gle 1982 lpg Aw71L B23E<br />Volvo 740 gl 1987 lpg AW71L B230k<br />volvo 740 gle 1991 16 valve M46 B234F
Topics: 3
Bedankt voor de antwoorden .
Heb al een uur onder de motorkap geloerd maar kon nergens de inj.comp vinden.
Zal morgen de relais er eens uithalen en anders de computer vervangen.
Bedankt al vast voor de reacties.
Topics: 2
Ik zie dat je 2 240's hebt, kun je mooi de ECU wisselen met de andere,
dan weet je het zeker.
Topics: 3
Klopt ik heb 2 240ers ga eerst eens de relais omwisselen en kijken hoe het dan gaat. Klopt het dat het een wit relais is die de brandstof en zo regelt?.
Groet uit Drachten
Topics: 177
Citaat:Klopt het dat het een wit relais is die de brandstof en zo regelt?.
Yup!
Topics: 3
Heb vandaag de relais omgewisseld .
Beide relais zagen er goed uit geen aanslag of oxidatie oid.
Motor loopt goed en slaat niet af, het is maar net wat voor zin ie heeft.
Ben er wel vaker einden in weg geweest zonder probleem dat ie afsloeg.
Wat wel gebeurt is dat de bobine vrij heet wordt is dit normaal?.
De man van de anwb wachtte tot dat de bobine heet werd en dat de motor afsloeg.
Vandaag werd de bobine ook heet maar motor bleef draaien.
Is het normaal dat de bobine heet wordt en wat kan de oorzaak hier van zijn?
Groet,
Teo
Topics: 3
Hallo ,
Kan ik zo maar een bobine vervangen of moet er dan het een en ander gesteld worden?.
Hij wordt namelijk heet waardoor de motor ook afslaat na langdurig draaien.
Heb inmiddels de brandstofrelais omgewisseld en al enkele ritten gedaan maar motor is nog niet weer afgeslagen.
Maar dat van de bobine zit me niet zo lekker, zit er aan te denken om die te vervangen.
Groetnis ut Drachten
Topics: 2
bobine kun je zo vervangen, let wel op + en -,
(kijk naar de getallen bij de aansluiting en de kleur van de 2 draden)
