B27 262c wel starten, maar valt dan weg.....
Hallo, heb een volvo 262c uit California gehaald en ben dus nu 3 weken bezig met mijn nieuwe project.
Motor ziet er nog erg schoon en netjes uit en heeft 90.000 miles gelopen.
Heb hem via een kennis in amerika gekocht. Deze kende de man die hem gekocht had. Hij kon hem niet goed aan de praat krijgen. Heeft alle injectoren vernieuwd (doosjes met oude injectoren erbijgekregen, net als een bak vol reserve onderdelen), benzineleiding vervangen en de in-tank-fuel pump vervangen door een nieuwe. Heb nu gisteren gecontroleerd op er over druk op staat. Alle lijnen die van de benzinepomp komen staan onder druk. Toen een injector er uit gehaald en deze spoot dus geen benzine in. Dus de fout zit hem in de druk??? of in de fuel distributor???
Heeft iemand een idee wat ik nu als beste kan controleren? Hen de koude-start ook gecontroleerd en deze functioneerde goed....
-Willem-Jan
____________<br />volvo p1800s 1968<br />volvo 262c 1978 (under construction)<br />volvo amazone GT 1968
Hallo Willem Jan,
Controleer even of je brandstof krijgt uit je retourleiding. Je zegt dat je overal druk op hebt staan maar heb je ook voldoende druk ?? Het lijkt mij een probleem van je branstofpomp.
Met vriendelijke groet,
Eus
hoi Eus,
Heb de retourleiding gecontroleerd en er staat ook druk en benzine op. De benzinepomp wordt pas ingeschakeld bij het starten en niet bij contact. Correct toch?
iemand enig idee wat de volgende optie zou kunnen zijn....???
-Willem-Jan
Controleer je dempdrukregelaar. Het handigst door hem te vervangen door een ander exemplaar. Controleer ook de thermo tijdschakelaar. Zit (waarchijnlijk) in je waterpomp. Ook mekkelijk te vervangen.
Groeten Wil
olvo 264 gl 1975
check ook even je bobine, wil nog wel eens de geest geven, en voordat je dat doorhebt.... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.979 23 April 2024, 13:12
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.841 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.751 18 May 2019, 09:33
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.198 2 December 2018, 14:02
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.898 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
