Kenners/ nummers van ontstekingshuizen gezocht. (B21 motor)
Op mijn 245 automaat uit 1978 met een B21A motor wil ik contactpunt loze elektronische ontsteking zetten. Hiervoor heb je het Bosch nummer nodig welke op het ontstekingshuis staat zodat je de goede delen kan bestellen.
Bij mij is dat: 0231.176.103
Echter op de beschikbare lijsten hoort dit nummer bij een B19A motor.
Bij een B21A motor zou horen:
0231.170.134
0231.170.173
0231.170.185
Het kan natuurlijk zijn dat er bij in de loop der jaren een ontstekingshuis van een andere auto op is gezet, of kloppen de lijsten niet?
Wie weet hier meer van?
Wie wil eens onder de motorkap kijken en het nummer doorgeven welke in je ontstekingshuis gestanst staat om een vergelijk te kunnen maken?
Vooral indien het een B21A (boven liggende nokkenas, carburatuer) betreft.
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
De B21A is in 1978 naast de B19A gebruikt in de 242 en de 244, misschien tijdelijk hetzelfde materiaal gebruikt? De B19A had in die tijd 8PK en 200cc minder, de motoren waren verder vrijwel identiek.
Misschien heb ik dan wel een B19 motor.
Hoe kan ik dit zien?
Is dit normaal icm een automaat?
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
Hendrik Blue-Box schreef:Misschien heb ik dan wel een B19 motor.
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
Olving kent geen B19A automaat, wel een B21A, dus volgens mij is een B19A niet als automaat (indien ooit bestaan?) in een 240 geplaatst. (Misschien in een 140 maar ik heb geen idee). Je zult dus wel een B21A moeten hebben. Zit er geen sticker meer op de motor?
Olving?
Volvo is nieuw voor me.
Wat/wie is dit?
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
Hendrik Blue-Box schreef:Olving?
Wat/wie is dit?
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
Haha Olving is de schrijver van de Volvo 240 Vraagbak! Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook nog Haynes. Zeg maar het oude en het nieuwe testament voor de Volvo-fanatici!
Mr. Haynes is een van m’n beste vrienden maar met de heer Olving heb ik nog geen kennis mogen maken.
Is dit een aanrader?
Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
http://www.swane.nl
absoluut, maar Fam. Kluwer is ook wel aan te raden Big Grin Big Grin
PP schreef:absoluut, maar Fam. Kluwer is ook wel aan te raden Big Grin Big Grin
Ik heb zelf niet het genoegen met de familie Kluwer te doen te hebben. Haynes is een uitgebreidere versie dan Olving. Haynes is zorgen dat je 3 september op tijd op de beurs bent. Olving is daar ook te vinden maar is ook nog nieuw te bestellen voor € 25,-. Onze Volvorider heeft daar de juiste site voor :wink:
trouwens, welkom Hendrik, leuk zo'n naamgenoot hier! Land(Range-)rovers worden hier ook zeer gewaardeerd.
Succes met je 245!
Hendrik
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.117 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.730 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 525 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.982 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.504 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.362 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.523 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.500 12 August 2022, 13:25
