Toerenteller IJkwaarden B230F
Heb nu een toerenteller bijgezet in mijn B230F 1993. Ik vraag me echter af of deze niet liegt 8)
Is er iemand die me enkele waardes zou willen geven. Bij 50 in drie. Bij 60, 70,80,90,100 in drie bijvoorbeeld ?
Bandenmaat 185R.14 ivm met de afrolomtrek.
Groeten
Jos Evers
245 1993
Lagere versnellingen zo uit mijn hoofd ?
120 km. zou rond de 3000 toeren moeten zijn in 5
100 km. ,, 4
Zodra ik een rondje gereden heb, zal ik het eens precies opschrijven
groetjes
Pierre
ik kan met 40 op de teller (35- in het echt) in de 3 rijden, dan draait ie 1450-1500 rpm. Verder weet ik het niet uit mn hoofd.
in de 2 is tot ongveer 115 mogelijk (nooit gehaald :wink: )
Vehicle speed/1000 engine rpm (manual transmission)
Rear axle ratio 3.31:1
mph km/h
1 st gear 5.4 8.7
2nd gear 10.0 16.2
3rd gear 15.8 25.5
4th gear 21.7 34.9
5th gear 26.4 42.5
Reverse 5.9 9.5
Voor M47 II bak is dit. Reken maar uit.
Marc
banden maat is niet belangrijk, dit is alleen voor de "echte" snelheid
toerenteller en km teller lopen altijd evenredig met elkaar.
als je in de 5e rijd:
80 km/h 2000 rmp
100 km/h 2500 rpm
120 km/h 3000 rpm
bij een hand gesch 5 bak
bij een automaat en, een 4+ od bak zal het 120 km/h bij 2800 rpm zijn
olvo 244 gl 1980 lpg m47 B200k<br />Volvo 244 gle 1982 lpg Aw71L B23E<br />Volvo 740 gl 1987 lpg AW71L B230k<br />volvo 740 gle 1991 16 valve M46 B234F
hier kan ik wat mee !
als iemand nog ietwat hogere toerentallen wil draaien in 3 dan zou dat welkom zijn. alstie liegt gaattie steeds meer liegen denk ik naarmate de toerentallen oplopen. in de derde versenlling zijn namelijk fijne waardes om legaal te kunnen testen :wink:
als de afrolomtrek kleiner is liegt je snelheidsmeter toch J.velde ? dan geeft deze een lagere snelheid weer dan de werkelijke. maar wel bij meer toeren...
dank jullie wel.
245 1993
Als de afrolomtrek kleiner is, dan liegt je snelheidsmeter idd t.o.v de werkelijke snelheid,
Maar het toerental loopt wel evenredig met de snelheidsmeter,
dus om met kleine wielen de echte 100 km/h te willen rijden - zul je bv op de meter 110 km/h moeten rijden met 2750 rpm ipv 2500
Met grote wielen kun je dus bv 90 km/h rijden op de teller met 2250 rpm en zal je werkelijk 100 km/h rijden. Smile
ow ja das logisch 8)
245 1993
@Marcel dank je.
omrekenen :
in 3
1000 25,5
2000 56,0
3000 76,5
4000 102,0
5000 127,5
in kmh
groeten
jos
245 1993
dank jullie wel. de toerenteller geeft de juiste waarden !
245 1993
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.208 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.054 12 September 2023, 20:11
Information Kabelboom jetronic b230f Lubse 9 6.988 6 April 2021, 21:55
Laatste bericht: Lubse
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.776 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.177 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.277 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 12.833 23 July 2015, 10:17
  Volvo 240 b230f 1989 EdRaket66 3 3.570 22 February 2015, 22:32
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.644 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 8.927 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
