Zekering 5 240 polar brandt door
Zekering 5 (knipperlichten en achteruitrij lampen) brandt steeds door. Nu heb ik begrepen dat het vermoedelijk aan een draad ligt die uit versnellingsbak komt.  Iemand idee of ik die van binnenuit (via schakelpook) of onder de auto kan vinden.
Achteruitschakelaar zit in de bak, aan de linkerkant dacht ik.
https://www.reddit.com/r/Volvo240/commen...ights_out/
Mallorca Marc,
Bedankt voor de info, aan de foto te zien kan ik er dus via de pook bij.
Groet Chris
Hallo Marc,
Die bedrading was idd het euvel:twee draden over zeker 3 cm bloot. Ik snap niet dat het zo lang is goed gegaan.
Nog een vraagje, Rondom de versnellingspedaal heb ik ooit een hoop schuimplastic als isolatie gepropt.
Ik zag dat er Volvo onderdeel (1371737) ‘isolatieschuim schakelpook’.
Heb jij daar ervaring mee of dat eenvoudig is aan te brengen?
In ieder geval nog bedankt voor de tip!
Groet,
Chris
Ik heb ook wel s een schuimspons aangetroffen in de ruimte onder de pook. Maar in mijn eigenste 240 zat niks en het geluid van de bak en de kleppen is als een ruisend bergbeekje vergeleken bij de kakafonie die van de rest vd auto af komt.
Wil je deze heel plaatsen moet je de versnellingsbak bak laten zakken. Dat is een heel karwei waarbij je de kardan o.a. los moet maken. Een alternatief is het schuim door te snijden en zijlings van onderuit er tussen te fronten en dan weer aanelkaar te plakken.
Mijn ervaring is dat, wanneer je deze goed passend, aanbrengt dit substantieel bijdraagt aan geluidvermindering.
Hoi Rin, ik begrijp dat ie dan dus op de brug moet.
Anders toch maar weer schuimplastic frotten.
En tot die tijd maar genieten van het ruisend bergbeekje…
Bedankt voor de info.
Groet,
Chris
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.208 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.518 27 October 2023, 18:23
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.600 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  alarm 240 super polar 1991 palko 13 12.868 18 December 2021, 09:23
Laatste bericht: adnous
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 7.831 15 February 2021, 12:28
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 98.113 11 January 2021, 07:19
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.594 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&Frida 20 21.987 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.042 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.703 8 October 2017, 11:33
Laatste bericht: Nicolaas H
