mechanische teller kabel vervangen
hoe krijg ik de kabel los in de tellerbak aan de achterzijde van de snelheidsmeter?
Hangt er van af of je een VDO of een Yazaki tellerbak hebt. Bij VDO de wartel een kwartslag draaien, bij Yazaki zit er een soort vergrendelingspen die je omhoog moet wippen. Als de verzegeling er nog op zit moet je die er eerst af halen. Makkelijkst is om eerst via de onderkant een fotootje van de achterkant van de tellerbak te maken, dan kun je ongeveer zien wat je moet doen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Is de VDO niet als een soort bayonetfitting lampje, die je moet indrukken en draaien?
Het voelt meer als draaien dan als duwen. Zeker achterstevorenopzijnkophangend. Zie dit documentje van de nooit genoeg geciteerde Dave voor het sleufje dat je moet volgen https://www.davebarton.com/pdf/240faceinstall81-93.pdf
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Foei Dave: "Your dining room table works great, as long as the wife isn’t home"
heren dank voor de info, kabel inmiddels los, zat plastic breekring omheen. nieuwe kabel met schroefdraad dus sat wordt nog een "dingetje".
Je kan misschien alleen de binnenkabel vervangen, als dat t probleem was.
Als de kabel anders is, heb je dan wel het juiste model kabel? Er bestaan verschillende voor de verschillende merken tellerbakken
(3 December 2021, 21:34)Arjan. schreef: Als de kabel anders is, heb je dan wel het juiste model kabel? Er bestaan verschillende voor de verschillende merken tellerbakken
"probleem" opgelost.  Op de website van Dave Barton staan idd goede foto's en uitleg over de plastic breek ring. Ik had de kabel bij SKANDIX besteld en nog niet uit de verpakking gehaald. Zag daardoor alleen de schroefdraad en de andere kant van de kabel heeft een grote witte plastic moer. Dat ziet er totaal anders uit dan wat er van mijn tellerbak afkwam, nu blijkt dat allemaal prima te passen :-) Ik vond het al zo vreemd, bij skandix staat mijn 244 met vin nummer op mijn konto en dat werkt 99,99% van de gevallen perfect! (of er staat een opmerking bij)
Weer wat geleerd.
Ter aanvulling: je kunt als de buitenkabel nog goed is ook voor een paar cent binnenkabels kopen die je zelf op lengte kunt knippen. En daar schuif je dan een vierkant pinnetje op dat je met een imbusboutje vastzet aan de kabel.
Kocht ik bij een plaatselijke auto-onderdelenzaak.
Heeft nooit losgelaten.
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.119 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.134 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.247 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.905 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.177 12 August 2022, 16:48
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.217 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.648 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.085 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.462 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.781 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
