galloperende motor
Help mijn volvootje denkt dattie een paard is.
Op lpg loopt de motor als een zonnetje, maar op benzine begint de motor te galloperen.
Het toerental loopt op en af.
De cis klep heb ik al schoongemaakt, geen resultaat.
Haal ik de stekker van de gasklepschakelaar, dan loopt de motor gewoon mooi rond.
Wie heeft een idee? (B200F)
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
net even gekeken maar als de motor koud is heeft hij het probleem niet, en op lpg ook niet, pas als de motor warm wordt begint het toerental te schommelen alleen op benzine op gas loopt hij goed, misschien een paar injectors, of massa meter, valse lucht? ik zal morgen nog eens checken
Weet je al meer? Foutcode uit je computer maar eens uitlezen? Lambda sonde checken? Als die storingen vertoont dan zou je computer dat moeten vertellen via de foutcode.
Als je op LPG rijdt wordt je computer namelijk 'gefopt' wat betreft de data die hij normaal op benz. van de lambda sonde krijgt. Op benzine krijgt hij gewoon weer de data van de lambda die in je uitlaat zit. Dus het kan dat het ding kapot is. Met verkeerde data geeft de computer verkeerde signalen af en krijg je dus een fout mengsel. Stotteren en haperen tot gevolg.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.114 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.729 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 525 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.979 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.499 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.346 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.514 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.499 12 August 2022, 13:25
