B21A loopt beroerd
Beste leden,
Heb problemen om mijn volvo 245 uit 79 met B21A motor goed lopend te krijgen op benzine. Pasgeleden de dynamo vervangen dat is allemaal goed gegaan en er zit weer een apk op. Motor rijdt echter beroerd. Wat al is gedaan:
  • Boegiekabels vervangen
  • Nieuwe bougies
  • Rotor, kap en contactpunten vervangen
  • Benzinefilter vervangen
Contactpunt staat op 0,4 mm, tijdstip op 12 graden gezet met stroboscoop (met de vacuumslangen los). Auto start wel en rijdt maar houdt soms in bij gasgeven en merk ook dat ie stationair niet regelmatig loopt. Ik heb de vacuumvervroeging van de slang die naar de carburateur gaat getest, dat werkt. Er gaat er ook een naar het spuitstuk, mij is onduidelijk wat deze doet.
Wellicht is de bobine de veroorzaker (er zit er een op die naar ik mij heb laten vertellen hoort bij een electronische ontsteking). Of is dat wellicht een oplossing, 123 ontsteking erop zetten? Of moet ik het zoeken in de carburateur (zenith stromberg 175 CD).
Iemand een suggestie wat ik nog zou kunnen proberen?
Alvast hartelijk dank!
Groet Guido
Misschien even controleren of het membraan in de carb nog heel is?
ik heb het al 2x gehad dat daar een scheurtje in zit. Start dan prima, maar zit bijna geen vermogen meer in (ook b21a).
Sinds dien altijd een reserve membraan bij me.
je zou ook over kunnen gaan naar elektrische ontsteking. 123 ontsteking is de dure optie.
of via E-spark alleen elektrische contact puntjes (de benodigde bobine heb je al):
http://e-spark.eu/nl/bosch/65-3bos4u1.html
Je behoudt dan je huidige ontstekingspen. installatie stelt niks voor en je kan altijd (ook onderweg) weer terug naar originele contact punten als je wilt.
1x afstellen, dan nooit meer, ik ben er al een paar jaar blij mee.
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Dank Henry. In een pb heb je mij die suggestie van de goedkope variant van de electronische ontsteking al gegeven. Ik heb deze al in huis maar vermoed dat t toch ergens anders zit, met gewone contactpunten moet ie ook goed kunnen lopen lijkt mij.
Waar vind ik dat membraam? Kwam deze filmpjes tegen op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=wQaRvarG5oY
Even zoeken op Rebuilding Stromberg 175 CD
Groet Guido
(26 January 2021, 09:55)guido2 schreef: Dank Henry. In een pb heb je mij die suggestie van de goedkope variant van de electronische ontsteking al gegeven. Ik heb deze al in huis maar vermoed dat t toch ergens anders zit, met gewone contactpunten moet ie ook goed kunnen lopen lijkt mij.
Groet Guido
owja Smile
Het membraam (rubbere rand) komt bij 2:45 tevoorschijn. De carb kan hiervoor gewoon op de auto blijven zitten.
Gr, Henry
Hej Guido,
Heb je met de contactpunten óók de condensator vervangen??
Saab 96 1970
Volvo 245 1980
Saab 900 1989
Volvo 245 1992
ja condensator is ook vervangen .... heb maar even z on membraam besteld kijken wat dat doet
Membraam vervangen zag er nog wel goed uit eigenlijk .... helaas geen effect. Motor start maar loopt onregelmatig en reageert amper op gas geven ...
Hoe zijn de klachten precies? Warm of koud draaiend, zwarte rook, knallen, start ie makkelijk met of zonder choke?
Heeft deze motor ooit fantasties gedraaid of is het een schuurvondst en alles onzeker? Dan zou je het best helemaal teruggaan naar het begin, van het blok zoals compressie meten, kleppen nakijken, van de ontsteking, is alles gangbaar in de verdeler, klopt de timing van kleppen en vonk, de carburateur kan je als laatste doen, vlotter, valse lucht, luchtfilter, stationair draaiknop, afstelling van de choke. Bij elkaar honderden items.
Je hebt daar al net zoveel onderdelen vervangen als ik ooit op drie Volvo's bij elkaar, het is vaker een kwestie van schoonmaken en afstellen dan vervangen.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 765 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.528 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.155 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.021 30 March 2021, 09:36
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.692 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 29.999 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.112 3 February 2019, 22:07
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 20.783 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.726 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
