B200F motor probleempje
Ik heb een Volvo 240 uit 1993 met een B200F motor.
Het probleem is dat de motor vanuit stationair toerental er even over doet voordat hij op toeren komt. Dit gebeurt als je in een (1) keer het gaspedaal flink intrapt.
Hij slaat dan even over en na 1 a 2 seconden komt de motor volledig op gewenste toerental. Trap je het gaspedaal geleidelijk in dan volgt de motor gehoorzaam.
Ik heb recentelijk de kleppen gesteld, benzinefilter vervangen, een nieuwe benzinedrukregelaar gemonteerd en nieuwe bougies.
De auto rijdt, los van dit euvel, uitstekend, start goed en loopt mooi stationair.
Iemand een idee waar ik de storing zou moeten zoeken?
Bij voorbaat dank.
Arnic
Er gaat iets mis in de opmaakcodes van je bericht. Maar meest met dit soort dingen is de stationair regelklep en/of gasklep vuil en/of slecht afgesteld. Haal die beide kleppen eruit, pas op met de pakkingen en slangen en poetsen maar. Thinner, MEK, reinig agressief en zonder krassen.
Afstellen volgens https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineF...Adjustment
De stat. regelklep is deze doedah: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineP..._Dirty_IAC
Dank; ik ga voor de zekerheid het bericht opnieuw plaatsen en jouw suggesties onderzoeken.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.907 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.619 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.263 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 471 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.904 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.905 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.101 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.444 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.165 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.303 1 January 2023, 15:09
