lampje vervangen in teller: hoe?
Heel suffe vraag, mar ik heb momenteel de tellerunit los liggen en dan zie ik dat er 3 lampjes boven zitten. Een is stuk.
Maar de vraag is dan: hoe vervang je deze.
Lampjes zit in een soort fittingkje, dat niet beweeg in de (witte) houder, niet met trekken, duwen, draaien.
Het lampje zelf beweegt wel, maar is feitelijk niet vast te pakken door het witte hulsje. Hoe krijg je dat ding eruit?
Het betreft een vroege 245, 1976.
Tips welkom!
[Afbeelding: 20200415_245_klokken-lampjes.jpg]
Je kunt de lamphouder uit dat hulsje trekken. Ik kan me herinneren dat ik er vrij hard aan moest trekken.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Als het geen bajonet of schroefdraad is, dan zou het wel eens deze kunnen zijn, en dan zul je toch iets moeten bedenken om hem eruit te trekken:
[Afbeelding: 1C884_AS01?%24zmmain%24]
Als ik het me goed herinner was het een bajonetfitting. Ik heb ze een aantal jaren geleden zonder verdere problemen vervangen.
Als ie toch al kapot is: lampje stuk knijpen en de schacht met punttang eruit draaien?
[Heb je eerst gecontroleerd of er wel spanning op de draad komt en de massa gecheckt?]
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.271 9 September 2022, 13:06
Laatste bericht: marc-f
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.465 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.432 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.070 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.262 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.239 17 September 2020, 22:25
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.475 7 July 2020, 08:51
  Startmotor vervangen socrates 5 7.546 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.693 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.746 3 September 2018, 22:43
Laatste bericht: Nicolaas H
