Start probleem maar toch ook niet
Wink
Klein probleempje hoop ik.
Als ik start loopt hij gelijk zonder moeite. Laat ik de sleutel los zodat hij op stand 2 komt valt hij gelijk uit
Lijkt er op dat de ontsteking dan gelijk geen stroom meer krijgt.
Hij doet dit niet standaard maar soms.
Gister gebeurde het ook gewoon tijdens het rijden op de snelweg.
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
De startschakelaar achter het contactslot kan problemen geven. Waar zit ie: http://cleanflametrap.com/ign_sw.html
Schoonmaken: https://www.matthewsvolvosite.com/forums...hp?t=64352
Kan die startschakelaar er ook afdraaien zonder het hele contact er uit te halen toch?
Als dit het hele probleem is valt het nog wel mee.
Moet lukken. Wel voor de zekerheid de pluspool vd accu halen.
Dank. Zal het even proberen van de eerste dagen.
Hier het zelfde probleem was dit bij jou de oplossing?
Losse of gecorrodeerde steker op de weerstand? Bij starten wordt de weerstand overgeslagen en gaat de spanning direct naar de ontsteking. Bij loslaten van de sleutel loopt de spanning via de weerstand naar de ontsteking.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
onderutssen in bezit van een andere/ 2e volvo. deze blijft lopen bij het verwijderen contactsleutel. zelfde probleem?
Hallo Lubse,
als ik je eerste bericht hie rlees, van vorig jaar, dan viel de motor uit als je stopte met starten en soms tijdens rijden.
Nu blijft (van een andere Volvo) de motor doorlopen terwijl je de sleutel al uit contact hebt verwijderd.
Dus het antwoord op je vraag: " Zelfde probleem?" is denk ik "Nee".
Al is er wel een verband: er gaat in beide gevallen iets mis in de elektra rond contactslot.
De oorzaak zou dus wel in dezelfde hoek kunnen zitten.
Heb je het probleem van vorig jaar nog kunnen oplossen/traceren? Wat was toen de uitkomst?
Vorige probleem heeft zichzelf opgelost. Voordat ik tijd had om ernaar te kijken deedt hij het niet meer.
Heb nu een 245 uit 83 waar ik een b230f in heb gebouwd. Nu blijft deze de ene x lopen als ik het contact uit zet en de andere x gaat hij wel gewoon uit. Zou haast denken dat dit het contact moet zijn die het soms doet en soms niet.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 868 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 415 24 May 2025, 21:56
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 609 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 764 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.397 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.066 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.683 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.123 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.333 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 6.327 12 October 2022, 22:31
