Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor
Hallo,
Ik ben in het bezit van een Volvo 242 uit 1975 met een 4 bak en J-type overdrive. De overdrive schakelt pas goed nadat er lang (soms rond de 15 km) met de auto is gereden. Hij moet echt warm zijn. Het probleem lijkt te liggen in de bakschakelaar. Als de versnellingspook onder spanning wordt gehouden in zijn vier (rechts naar beneden duwen) schakelt hij wat eerder in. Als de pook wordt losgelaten schakelt hij weer uit. Hij werkt pas goed als de boel goed op temperatuur is. Is er iemand bekend met dit probleem en een oplossing.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik rij zelf automaat, dus heb geen ervaring hiermee.
Maar als het zo nauw komt, dan lijkt het me haast wel een slecht electrisch contact. Dit wordt dan verbetert doro of er tegen te drukken. Of door de uitzetting bij warmer worden dus.
Komt er elektriek bij kijken? Wrs wel, dat is bij de AW71 ook zo, via het knopje op de pook.
Ik heb er ook geen één, maar verder is de overdrive een bak extra tandwielenset die hydraulisch inschakelt, wat elektrisch aangestuurd wordt. Genoeg om op te warmen zeg maar.
Het pook duwen kan te maken hebben met het contact in de bak wat de OD alleen in de 4 laat aangaan, daar zitten gammele stekkertjes op en/of andere slechte contacten stroomopwaarts.
Elektrisch schema op ca. 1/3 vd bladzij: http://cleanflametrap.com/odwiring.html
Schakelaar kan ook zelf moe zijn, volgens mij zijn er afhankelijk van t type M46 twee soorten, voor het bolle deksel 1235353 en voor het platte deksel 1324496.
Die met t bolle deksel heeft ook nog een vrij ingewikkeld schakelmechaniek in de bak, dat zou je ook s kunnen bekijken. Maar dat betekent dat de bak er onder uit moet.
Het eerste wat in me opkomt is inderdaad de schakelaar in de bak die de overdrive vrijgeeft, of de bedrading in de pook. Wat ook nog zou kunnen is het relais van de overdrive. De bak schakelt verder wel goed en maakt geen rare geluiden?
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Bedankt voor jullie reacties.
Als de boel is warmgedraaid schakelt de OD soepel en zonder bijgeluiden (bij kou schakelt hij gewoon niet in). Hij schakelt ook netjes uit als hij dat moet (met knopje of pook uit zijn 4 halen). Als je de pook echter maar iets aanraakt schakelt de OD al uit. Ik vermoed zelf dat het in het in de bakschakelaar of het bakmechanisme zit. Het relais heb ik al enkele jaren terug al nagekeken de OD destijds vaak helemaal niet werkte of plotseling uitviel. Dat was te wijten aan losse contacten op de print van het relais. Nadat ik die opnieuw heb gesoldeerd is dat probleem opgelost. Nu het buiten kouder is, is het andere probleem nog aanwezig. In ieder geval goed om te weten dat er twee verschillende schakelaars in omloop zijn voordat ik er 1 koop (zal je net zien dat het de verkeerde is). Ik ga eerst maar eens meten of de bakschakelaar in koude toestand wel werkt. Waarschijnlijk word ik daar al wijzer van. Wordt vervolgd.
.. jammer dat er geen vervolg gepost is (maar daar maak ik mezelf ook nogal eens schuldig aan )
bij mijn Doris (1975 242 DL met M46) is 't precies andersom: geleidelijk aan schakelt de OD niet meer in - vooral als de motor/bak warm is.
als eea nog niet op temperatuur is, schakelt de OD nog niet direct in bij het bedienen van 't knopje, maar net erna. 't komt ook voor dat de OD niet inschakelt, maar pas later. ik heb nog geen tendens kunnen ontdekken, dus gebeurt het willekeurig.
kortgeleden heb ik de bakolie (niet olie om in te bakken, maar de olie in de bak ) - ook in de hoop dat 't euvel daarmee verholpen zou zijn. 't tegendeel lijkt waar: bij koude motor/bak schakelt de OD soms wat laat in; op bedrijfstemperatuur niet (meer).
is de solenoïde toe aan vervanging, of ..?
Verstuurd vanaf mijn XQ-AT51 met Tapatalk
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
Dus eigenlijk toevallig dezelfde bak met een heel ander probleem. Maar daar is ook genoeg over te vinden.
Alleen niet de laatste tijd. Op naar deze site: https://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmi...iagnostics
Kort samengevat is het of elektrisch, of lekkage van de inschakel-zuigers in de OD zelf. Eerste is vrij simpel, tweede vrij lastig.
Filters schoonmaken is een leuk begin, en het hele ding, dan kan je de bedrading ook s inspecteren.
Korte termijn oplossing is olie erin te stoppen die warm ook nog dik is, denk 20W50 motorolie of 80W90 bakolie. Vermijd alle olie met GL-5 of hypoid specificatie (slecht voor bronzen dingessen in de bak) en ATF niet type F (te glad voor de koppeling in de OD).
Welke bakolie heb je er eigenlijk in gegooid? 'Bakolie' is nogal een vage omschrijving.
Het kan trouwens geen kwaad de koppeling licht in te trappen bij inschakelen der OD.
Doris zal een olieverversing wel op prijsstellen. Denk dat met die warme (dunnere) olie net niet genoeg druk opgebouwd kan worden.
@Marc1970
filters? in de bak? waar vind ik die?
kep olie gewisseld en rechthoekig klepje (onderop, half onder de steun) verwijderd, gereinigd en van nieuwe pakking voorzien.
op advies van de bijbels (Haynes, Olieslager) heb ik (weer) ATF type F in de bak gedaan. waarom tegen dat advies andere erin - en welke dan?
(22 October 2022, 20:51)skidje schreef: Doris zal een olieverversing wel op prijsstellen. Denk dat met die warme (dunnere) olie net niet genoeg druk opgebouwd kan worden.
dat hoopte ik dus ook, maar helaas ..
(20 October 2022, 16:47)Marc1970 schreef: Dus eigenlijk toevallig dezelfde bak met een heel ander probleem. Maar daar is ook genoeg over te vinden.
ontkoppelen bij inschakelen OD deed/doe ik altijd, maar omdat ze niet voorspelbaar inschakelt, gebeurt 't vaker dat eea inschakelt in gekoppelde toestand ..
'Dinges' laat in deze al wat oudere topic weten dat zijn overdrive na een aantal km ophoudt met in de vijf schakelen. Die van mij precies zo. Eerder ging hij helemaal niet in de overdrive, maar nu het flink koud is (dikke olie) wel. Maar naar zo'n 20 km de snelweg vliegt ie eruit.
Marc merkte het volgende op: 'Korte termijn oplossing is olie erin te stoppen die warm ook nog dik is, denk 20W50 motorolie of 80W90 bakolie'. Dat mag zo zijn, maar wat voor negatiefs levert dat dan op voor de bak. Slecht voor bijvoorbeeld synchromessen, tandraden? Of is dikkere olie per definitie nooit erg?
Wil wel met 20w50 proberen maar vraag me af of dat niet trikkie is.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.193 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.122 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.762 19 January 2025, 21:07
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.443 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.537 4 July 2023, 19:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.502 29 August 2020, 09:23
  245 schakelt slecht Brat 18 14.461 17 July 2020, 21:59
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.543 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.552 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.726 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
