Vraag over cruise control inbouw
Beste mede Volvisten,
ik heb een vraag over het inbouwen van een aftermarket cruise control in mijn 240 polar van 1991.
Het gaat om het volgende; hoe kun je op betrouwbare en veilige wijze de bedieningskabel van de CC aan de gasrol bevestigen?
het gaat overigens om een cruise control van Waeco.
Wie heeft een slimme oplossing?
groet Gert.
Zit er geen handleiding bij hoe het moet.
Natuurlijk zit er een handleiding bij maar die voorziet niet in een oplossing voor de rol constructie die op de 240 zit.
Alles wat gas geeft met stangen en kabeltjes wel maar geen rol. De beweging is ook anders, vandaar mijn vraag.
Groet Gert.
Dan simpelweg een rol van een 940 halen die cc had. Daarmee moet het toch altijd te maken zijn?
(28 September 2019, 23:09)Volf schreef: Natuurlijk zit er een handleiding bij maar die voorziet niet in een oplossing voor de rol constructie die op de 240 zit.
Groet Gert.
oke, maar is deze dan wel geschikt voor je 240. Aftermarket Wil niet zeggen dit past op elke auto. Ik heb liever dan origineel spul, dat is meestal plug en play. En die zijn schaars dat weet ik. Heb ook lang moeten zoeken maar vond er wel 1 incl kabelboom en RAW hendel met CC. 3 jaar geleden voor €75 gekocht en laatst verkocht voor €250.
Suc6 met de montage.
Dat zal ik dan uit moeten zoeken, mijn aftermarket CC heeft een kabel en ik meen ergens gelezen te hebben dat de originele Volvo CC met vacuüm werkt.
Dus mijn vraag is heeft iemand ervaring met het inbouwen van een dergelijk systeem?
Ouderwetse systemen werken vaak met een kabel en vacuum. Het vacuum van het inlaatspruitstuk wordt dan gebruikt om een balg te laten samentrekken en zo een kabeltje "gas te laten geven".
Er bestaan gasrollen met dubbele poelie voor Volvo's met cruise control. Beste optie is om die te gebruiken en daar je universele setje op aan te sluiten. Je heb dan namelijk ook geen slap hangende gaskabel als je de cruise control niet gebruikt. Mocht je geen gasrol met dubbele poelie gebruiken, zorg dan dat de kabel van de cc nergens achter kan haken als je gas geeft met het gaspedaal.
Ik heb bij mijn B23A de kabel van de universele cruise control op deze manier aan de gasrol geknoopt. Kabeltje is de remkabel van een fiets met trommelremmen. Werkt prima. Geen idee hoe de gasrol van een latere 240 er uit ziet en of dat dus op deze manier mogelijk is.
[Afbeelding: 1k0.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik heb het Waeco setje als volgt aangesloten:
-pompje onder de ruitenwissermotor
-de gaskabel aan de bestaande gasrol, pararel aan de gewone gaskabel
-kabel loopt in een ruime bocht van gasrol naar het pompje.
Ik kan wel wat fotos voor je maken, stuur me maar appje als je interesse hebt.
nulzes14907414
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/phot...00977a.jpg
En nog een foto van de gasrol die op mijn 240 zit, deze is anders dan de andere gastrollen die ik op andere foto's gezien heb.
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/phot...c0d412.jpg
Is dat niet de standaard gasrol voor de B230F? Kom hem bij googlen vaker tegen. Die zou er dan voor de auto's met automaat of cruise control ook zomaar met dubbele of zelfs driedubbele (automaat+cruise control) poelie kunnen zijn.
Evt zou je op de kopse kant van je eigen gasrol ook nog een hefboompje kunnen maken waar je de staalkabel aan bevestigt.
Zie ook dit draadje: https://volvolvo.nl/thread-10476.html voor een soortgelijke discussie
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.632 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Lek in cruise control Nicolaas H 4 4.715 21 June 2019, 22:51
Laatste bericht: Nicolaas H
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.682 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.641 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.163 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 44.085 1 July 2015, 22:57
  carb vraag herman78 25 17.611 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  Cruise control en ECC Volvo 940 vacuüm? Volvo 142 B23 2 3.780 15 December 2014, 07:24
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.841 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  LPG vraag Cas 7 4.701 1 April 2013, 22:39
Laatste bericht: laptoprob
