Inhouden na koude start op LPG
Hallo mede Volvoliefhebbers,
laat ik nou ook eens voor het eerst in 25 jaar dat ik mijn trots heb met een probleem te maken krijgen, die ik graag aan jullie wil voorleggen.
Ik heb de laatste tijd iets (nog) onverklaarbaars. Mijn 240 uit 1983 met B19A draait alleen op LPG en dat altijd zonder problemen. Ook de koude start is probleemloos. Maarrrrrrr, de laatste tijd houdt de nog koude motor na zo'n 100 meter ineens in. Gas geven heeft dan geen zin meer en hij slaat dan bijna af. Mijn eerste gedachten was dat de boel dan ineens bevriest. Als ik dan meteen onder de kap duik is dat niet zo (denk ik) en voelt de (OMVL 90E) verdamper niet extra koud aan. Ook het koelvloeistof niveau is goed en blijft op peil. Na dat korte inhouden is alles weer gewoon en kan ik verder rijden.
Laat ik de koude motor eerst een minuut of 2 draaien voor ik wegrijd is er niks aan de hand.  Maar rijd ik ineens weg met koude motor dan gaat het na zo'n 100 meter even mis.  De LPG-installatie is nu 11 jaar oud. En er is maar in die tijd 50.000km mee gereden. Kan de verdamper dan toch al langzamerhand de geest gaan geven?  Heeft iemand een gouden tip om eens te onderzoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten, Kees.
Ik denk dat hij iets te arm staat afgesteld. Als het goed is zit in de slang naar het LPG-mengstuk een stelschroef, probeer eens of het probleem minder erg wordt als je die stelschroef een slag verder opendraait.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Kijk eens onderop de verdamper, daar zit een aftapschroef voor LPG sludge. Of daar wat uitkomt als je die eruit draait.
Goeie van MArk. Nergens aan gaan draaien als die auto al 10 jr goed draai.
Maar als je de 175cd carb heb zou ik direct de zuiger met rubber flamoes eruit halen. Deksel er week op en je zult verrast zijn hoeveel gemakkelijker de motor oppikt. (Werkt natuurlijk alleen indien je alleen op LPG rijdt. Maar op benzine zal het wel niet zo lekker gaan als het er al 10jr niet meer doorheen is gegaan.
Zuigermet rubber/veer en naald in zak achter in de auto. Met schroeven draaier. Zonder gas kun je dan snel nog wel een keer op peut verder.
@Mark244. Ik had het a geprobeerd met het draaien aan de hoofdschroef in de slang. Zowel meer open en wat meer dicht. Heeft helaas geen invloed.
@Marc1970. Voor zover ik weet en kan zien heeft dit type verdamper geen aftapplug.
@Skidje. De zuiger met flamoes :-) is er al uit. Het benzine-systeem is helemaal buiten werking.
Vreemd dat er geen aftapplug in de verdamper zit. Na verloop van tijd verzamelt daar wel wat sludge, na 11 jaar kan daar behoorlijk wat zitten.
Ik heb zelf een paar maanden geleden een niet goed werkende verdamper gehad. Soms viel de motor uit, dat gebeurde meestal als de motor warm was, gas geven hielp ook niet. Het had te maken met vervuiling in de verdamper. Er zat geen stroperige sludge onderin, maar wat aangekoekt vuil. Daardoor waren een aantal klepjes en hefbomen in de verdamper niet meer goed gangbaar. Dit heb ik schoongemaakt, weer in elkaar gezet en alles werkt weer naar behoren.
Ik heb de verdampert maar vervangen want zo duur zijn ze nou ook weer niet. En ja, dat was het probleem. Ik heb de oude open gemaakt en er zat onderin flink wat stroperige sludge. Het grote membraan bewoog daardoor niet soepel genoeg en is ook wat gerimpeld. Ook één van de kleine membranen zag er versleten uit.
Het gaat nu dus weer als vanouds. Wel even de juiste (vooral stationaire) afstelling weer (op het gehoor) op moeten zoeken en gaan met die banaan voor de komende 10 jaar?
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.454 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.393 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.996 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.531 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.169 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.152 14 May 2023, 11:23
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.215 13 June 2021, 09:37
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.966 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 4.238 17 February 2021, 23:02
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.479 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
